Как се сменяват бленди и се слага ксенон ?
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 01 дек 2008, 20:51
Става въпрос за Мондео 94г. .
Та чух че можело да се свалят стъклата на фаровете без да се свалят те самите?
Може ли да се монтира ксенон без да се свалят фаровете?
От къде да си купя бленди , ама ефтини ... в София?
А па ако някой ми даде оферта да ми свърши цялата работа срещу "логично" заплащане ... още по-добре?
...дрън-дрън...мноо важно...
Bndita190
Регистриран: 27 сеп 2008, 11:36
Модел на автомобила: FORD MONDEO MK1 96г. 2.0i 136ps 16v DOHC+chip(digital tuning)
FIAT BARCHETTA 2000г. 1.8 140к.с
Местоположение: Стара Загора-Елхово
Re: Как се сменяват бленди и се слага ксенон ?
Мнение от Bndita190 » 01 дек 2008, 22:02
Здр.колега,ще се опитам да ти отговоря на всички въпроси.
1.Блендите на фаровете пожълтяват,не е нужно да сваляш фаровете нито бронята,за целта ти трябва една отверка и започваш да махаш щифтовете на фароветет.е да отлепиш стъклото от самото тяло,става лесно само да внимаваш да не пункеш стъклото.
2.Ксенон се слага лесно на мондео и не е нужно да сваляш фаровете.
3.бленди си купуваш от МОТО ПФОЕ 1бр-25лв поне оригинално:)
4.а за последния незнам кой ще ти е майстора,но тези неща можеш сам да си ги направиш.
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 03 дек 2008, 11:42
Bndita190 написа:Здр.колега,ще се опитам да ти отговоря на всички въпроси.
Мерси колега , ще се пробвам...ама като монтирам обратно стъклата на фаровете не трябва ли да ги залепя със силикон или нещо такова ?
Bndita190
Мнение от Bndita190 » 03 дек 2008, 17:25
Колега можеш да ги минеш с безцветен селикон.за по сигурно
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 14 дек 2008, 16:42
Абе погледнах ги преди малко фаровете , щипките отгоре ги видях ама да не би и отдолу на стъклото да има щипки?
TURBOTO
Регистриран: 01 май 2007, 13:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
Мнение от TURBOTO » 14 дек 2008, 17:57
Да има щипки отдолу,които се намират под бронята.Някой от колегите казват,че са успели да отворят фара,достатъчно,откачваики само горните щипки,аз лично не успях.Пробвай,може пък при теб да стане
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 14 дек 2008, 22:01
TURBOTO написа:Да има щипки отдолу,които се намират под бронята.Някой от колегите казват,че са успели да отворят фара,достатъчно,откачваики само горните щипки,аз лично не успях.Пробвай,може пък при теб да стане
Е ти ме утепа , е какво ше праим са ?
Според мене няма шанс да сваля стъклото на фара без да откача долните щипки?
По-точно : може да ги сваля , ама после не виждам как ще ги закача?
Айде някой който е правил тая операция да даде акъл?
RSxRacer
Регистриран: 17 сеп 2006, 19:32
Модел на автомобила: Кара Мондеото с дистанционното в ръката
Местоположение: Русе
Мнение от RSxRacer » 16 дек 2008, 19:32
snaiperisto написа:
Аз се мъчих 3 4аса да ги смъкна без да свалям бронята и неуспях.За 25 мин свалих бронята,стъклата на фаровете,смених блендите и направих обратно всичко.Не се мъчи а го направи оригинално.Бронята е на 4 болта и става супер лесно смъкването.Аз го правих пред блока без канал и чудо и стана лесно.
GalinBelos
Регистриран: 02 авг 2007, 22:41
Модел на автомобила: Mondeo 1.8/115 АГУ/хетчбек 1994
Мнение от GalinBelos » 16 дек 2008, 20:48
RSxRacer написа:
snaiperisto написа:
Как успя да свалиш бронята без канал за 25 мин.? Ако зависеше от мен получаваш приза "Монтьор на годината" немедлено.И то без канал . :shock: На мен ми трябва около час и половина и то с канал.Данеби твоето да няма климатик?
По отношение на щипките - отдолу на фара има цели две щипки.Единственият начин да се отвори фара без да се сваля бронята е ако преди това просто при предишно сваляне долните щипки не са били сложени.
TURBOTO
Мнение от TURBOTO » 17 дек 2008, 11:03
Аз също свалих моята броня без канал,пред гаража.Че беше мъка,беше,ама и на мен не ми отне повече от 30-40мин.Плюс това,след като свалиш стъклото,можеш да го избършеш,защото със сигурност е мизерно,това също е от значение за доброто осветяване
П.С.-имам климатик
marto_dj
Регистриран: 15 юли 2007, 22:46
Мнение от marto_dj » 14 юни 2009, 23:50
RSxRacer написа:....
kolegi samo se otvariat ot gore leko kolkoto da hvaneshblendata da ia izvadish izmivash ia s meglio i dosta se podobriava no moje i da ia smenish:)
edit cossy: Много хубаво, ни пиши на кирилица :idea:
Върни се в “Визуален тунинг”
