Проблем спирачки Мондео 1993 комби
- geo961169
- Регистриран: 23 мар 2008, 11:12
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1993 Комби Chia 2.0/136
Здравейте.
Моля за помощ относно спирачките.Малко съм зле относно устройството на автомобила и ме извенете ако въпроса ми изглежда тъп
.Днеска като натисна по рязко спирачката точно преди да спре съвсем колата, се чува стържещ звук и педала вибрира.Иначе колата си спира, при плавно натискане на педала всичко е нормално. Дано някой има идея от какво може да е, и дали е опасно да я карам така или веднага да я карам в сервиз. Предварително благодаря.
Последна промяна от geo961169 на 07 дек 2008, 07:15, променено общо 1 път.
by_cec
- Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
- Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v - Местоположение: Габрово
Re: Проблем спирачки Мондео I комби
A B S а ти е сработил най вероятно.
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Да го еВа и в ABS-а дето ще стърже. За вибрирането да, когато сработва, педала вибрира но леко, но не стърже, а се чува едно прицъкване (незнам как да го кажа
). Провери накладките да не са заминали. Работа за 15 мин. е но ще си сигурен, че няма да повредиш някой диск или барабан.
Автомобилен ретро клуб Shark
- geo961169
Потреперването на педала е леко а стърженето е на пресекулки не постоянно,вчера минах технически преглед и това го нямаше. Когато на служебната кола свършиха накладките стържеше винаги като натиснеш спирачката а и при слагането на зимните гуми външните накладки имаха 6-7мм. Може ли да свършат само вътрешните?
- geo961169
Извинявайте външното феродо
- geo961169
А прегледа го минах в петък
- geo961169
Днес навъртях около 30 км в града и проблема така не се и появи, с колата всичко беше наред.
- evg2
- Регистриран: 06 сеп 2005, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo-комби 2.0-136 PS-NGA.-GHiA-1993г.
- Местоположение: Дряново+42° 58' 17.86", +25° 28' 15.07"
"Модел на автомобила: Fard Mondeo 1993"
Оправи си модела.........
и моя е такъв, има[img]лампа[/img]за износване на накладките,тя не ти ли светва?
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
- geo961169
не, светва само като дам на контакт или на ръчна.
- geo961169
Re: Проблем спирачки Мондео 1993 комби
evg2 мерси за "фарда" как не съм го забелязал до сега и аз не знам само съм се излагал
