по следите на един термостат
- Angel73
- Регистриран: 24 мар 2008, 16:34
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1.8i 16v комби Х 1615 ВК Хасково
- Местоположение: Хасково
Здравейте колеги много търсих такъв въпрос в форума може и да има но аз не го намерих .Сега мондео 1.8i комби 115кс 1996 г. от как се захлади си пускам парното грее като горелка нямам проблем с него обаче ми се струва че много бавно се стига до това положение. До скоро карах рено 5 и до като тръгна и духваше топло а тук не е така , въпрос номер едно горе долу след колко време духва топло(не знам може това да е нормално реното все пак хващаше 4 литра вода),и въпрос номер две понеже реших че може би термостата не е наред реших да го извадя да видя какъв е и да ида да си купя друг обаче не го намерих КАДЕ е този термостат ако някой знае моля да ми каже
Винаги може да опиташ още веднъж.
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
- Angel73
Re: по следите на един термостат
благодаря колега утре ще трябва вече да го намеря ама ти кво ще кажеш за времето за загряване
- samsung_bg
Да не те заблудя нещо затова ще ти кажа как е при моята. Значи тази сутрин например паля и тръгвам почти веднага. След 1 км. топлия въздух се усеща едва-едва.
- Bndita190
- Регистриран: 27 сеп 2008, 11:36
- Модел на автомобила: FORD MONDEO MK1 96г. 2.0i 136ps 16v DOHC+chip(digital tuning)
FIAT BARCHETTA 2000г. 1.8 140к.с - Местоположение: Стара Загора-Елхово
Колега това не е схема на Мондео на термостатното тяло,но пак става само че при теб е по друго.
- Angel73
при мен не знам след колко километра почва топлото но със сигорност е доста повече от един километър може би 2-3км.samsung_bg написа:Да не те заблудя нещо затова ще ти кажа как е при моята. Значи тази сутрин например паля и тръгвам почти веднага. След 1 км. топлия въздух се усеща едва-едва.
- Bndita190
и аз съм така с парното,няма да се плашиш.
- Bndita190
Колега тези снимки на тжоето мондео ли са?На втората снимка гледам че скоростната кутия е омаслена.И моята точно там е мазна и немога да разбера от каде пуска масло,нещо да помогнеш.И се извинявам предварително че пиша такива неща в тази тема.
- samsung_bg
Това "термостатното тяло" съм го взел от Microcat-а точно за Мондето на колегата, на моята знам че е по-различно.Bndita190 написа:Колега това не е схема на Мондео на термостатното тяло,но пак става само че при теб е по друго.
- Bndita190
Да си доидем на думата
- Регистриран: 15 май 2008, 09:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E - Местоположение: Plovdiv
Ако му е задънено парното няма да духа "като горелка" когато загрее. Аз обаче оставам с впечатлението, че всички горди собственици на Мондео се оплакват, че бавно им загрява. Не знам...с термостатите ли има проблеми....въпрос на конструкция ли е!?! При мен също след 2-я, 3-я километър започва да духа горещо. Да не говорим, че пустата стрелка за температурата почти не помръдва.mitaka76 написа:може да е радиатора за парното - да се е задънил, ако колата е карана продължително с вода от предишни собственици.
- motry
- Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
- Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
- Местоположение: Враца
Има два варианта : термостат или датчик водещ до таблото! При мен беше малко засукано ...смених термостата (стар -88 градуса целзии, а новия 92). После се оказа и проблемен датчик - смених и него (47 лв. мотопфое - 17 на EPS) и сега e ОК , само дето мааалко по към червения сектор стои стрелката! ...на буквичката М, а преди стоеше на буквичката R...
-_- ...Ти ли мЪ бутна или сам паднЪх... -_-
- Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
- Местоположение: София Красна Поляна
Загрява си даже много бързо.Като го запаля сутрин и изпуша една цигара и ,като се кача в колата вече е топличко.
