Колеги колко вода ползвате?
- isoiso
- Регистриран: 08 яну 2007, 19:15
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8 zetec 98г
Абе колко кубика вода е нормално да се ползва в една къща? Като се има предвид че семейството е 6 човека. Вие колко плащате? Имам чувството че нещо ме цакат тия харпуни от ВиК-то
- Herr Flick
- Регистриран: 05 юли 2008, 16:29
- Модел на автомобила: Fiesta '97, Zetec-S 1.25, 16V, 75 hp.
- Местоположение: Габрово.
Re: Колеги колко вода ползвате?
Ние сме двама (засега
) и изразходваме по 7-8 куб/м на месец.
- Антон Маринов
- Регистриран: 15 яну 2007, 08:42
- Модел на автомобила: преди- FORD ESKORT 1997/ 1.8 TD/90ph
сега - VOLVO V70 2001/2,5 TD/140ph - Местоположение: В.Търново
- pepy1
за апартамент с 2 щранга и 5 човека около 15 кубика на месец
- Bijutera
то с тия надчисления и изравнявания на сметките края не можеш да му хванеш.
иначе аз кубиците много много не ги гледам,важна е сумата
- Sasho85
Как ще те цакат, като водомера е в твоята къща. Винаги може да видиш колко вода си изразходил, след това умножаваш по цената на водата на кубик и виждаш колко трябва да платиш.
Автомобилен ретро клуб Shark
- isoiso
Ами точно се чудя дали да ги накарам да сменят водомера, щото имам за 20 дни 31кубика - 60лв. вода. На мен ми се струва доста невероятно това са 31 000л водаSasho85 написа:Как ще те цакат, като водомера е в твоята къща. Винаги може да видиш колко вода си изразходил, след това умножаваш по цената на водата на кубик и виждаш колко трябва да платиш.
Недей, стария водомер в следствие на износването е склонен към запъване и не винаги реагира при минимални течове (например не затварящо напълно тоалетно казанче), всичко това е в твоя полза, при новия всичко ще е наред и ще се отчита точно. Може да е станала грешка в отчитането, която другия месец ще се компенсира. Все пак не е излишно да го наблюдаваш.
- DigiPro
4-6 кубика на месец за 2ма човека.
vvasilev
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
Двама души 8-10 кубика на месец.
Може да са ти изравнявали сметката в този месец. Просто предните месеци да са ти писали 6-7 кубика служебно (без да проверяват водомера), а сега да са го засекли реално и да изравняват разликата до реалното потребление.
- stoy@n
Да не би да имаш някъде теч?Например тоалетното казанче или да капе от някоя чешма.Наглед ще ти се струва малък теча но на практика изтича много вода....
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
От поста не се разбира в какво живееш. Ако си в блок или кооперация първо си виж инсталацията вътре някъде да не тече, както споменаха по-горе. Ако си в къща, може да се получи от спукана външна тръба (след измръзване) или нелегално отклонение след водомера ти. Тези кубици изолиран случай ли са или редовно имаш по толкова? по колко ти са били през останалото време
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- isoiso
В къща живея и през лятото плащах 30куб на месец, като се има предвид че пълних на щерката басейнче чат пат си миех колата и т.н. А сега зимата 31куб за 20дена
ще поизчакам още една сметка, може наистина да е нещо изравнително както каза колегата
- venom4o
Обади се да ги попиташ тия... Големи са нещастници ! Като имат да дават се крият! Като имат да вземат се правят за всяка стотинка.. Не говоря за ВиК ами като цяло за всички!isoiso написа:В къща живея и през лятото плащах 30куб на месец, като се има предвид че пълних на щерката басейнче чат пат си миех колата и т.н. А сега зимата 31куб за 20денаще поизчакам още една сметка, може наистина да е нещо изравнително както каза колегата
- _bioHAZArd_
- Регистриран: 28 мар 2008, 13:09
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI, Ford Mondeo 1995 2.0 136 hp 16V Ghia ГИ Фобос
4-6 кубика на месец за двама човека, живеем в блок - като сметнем че казанчето тече полекичка от доста време, ама няма кой да го оправи
Една страна, един народ, единна вяра, нов живот!
