Датчика за температурата не мърда-РЕШЕН
- petermr
- Регистриран: 17 май 2008, 08:20
- Модел на автомобила: mondeo kombi-1,6, 16v zetek E-97y12m
- Местоположение: sofia
Здр.Имам следния проблем-от както застудя,датчика за температурата на охл течност,почти не мърда.Едвам стига до първото деление на скалата.(понякога-в някое задръстване-стига до N и бързо се връща)-а иначе вентилатора си се включва.Та въпроса ми е:Нормално ли е това? и къде всъщност се намира този датчик?
Последна промяна от petermr на 20 ное 2008, 20:45, променено общо 1 път.
- Bndita190
- Регистриран: 27 сеп 2008, 11:36
- Модел на автомобила: FORD MONDEO MK1 96г. 2.0i 136ps 16v DOHC+chip(digital tuning)
FIAT BARCHETTA 2000г. 1.8 140к.с - Местоположение: Стара Загора-Елхово
Re: Датчика за температурата не мърда
Колега намира се на термостатното тяло,там има 2 датчика,горния е за температурата на водата,а термостатното тяло се намира до бобината,там кадето влиза горния маркуч от радиатора.
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Провери ли термостата дали затваря.
Автомобилен ретро клуб Shark
- petermr
При мен на термостатното тяло има само един датчик(който като го свалих се включи веднага и втория вентилатор).Има и един датчик,който е на радиатора,ниско долу.....та кой според вас е за датчика?
by_cec
- Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
- Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v - Местоположение: Габрово
Колега не бързай да сменяш. Има голяма вероятност да имаш пекъсващ кабел да таблото. По лесно ще ти е да провериш първо това. Хайде успех.
- Bndita190
Да и аз за първи път чувам за един датчик,Снощи колегата ми писа на скаипа,аз му пратих снимка на термостатното тяло и тои ми каза че при него имало само един датчик и много се очудих.
- petermr
Re: Датчика за температурата не мърда РЕШЕН
Мръдна-мръдна и работи.Благодаря за оказаната помощт.Прави сте-ама като гледа човек требе и да вижда.Датчиците са си два-и тоя долния взех ,че го смених-и нещата си дойдоха на място-сега си работи нормално.Спец благодарности на Bandita,че ми обясни като на ......абе сещате се ,кое къде е.Айде газззз.
