Фабрична аларма Форд КА
dadi85
Регистриран: 15 апр 2008, 23:59
Модел на автомобила: Ka
Мнение от dadi85 » 16 апр 2008, 00:07
Здравейте!!! Преди дни си купих Форд КА с фабрична аларма, която си работи О.К., но дистанционното ни я разпознава. Доколкото видях алармата е G127. Можете ли да ми кажете как се програмира и настройва, за да бъде направена връзка с дистанционното. Благодаря ви!!!
Последна промяна от dadi85 на 18 апр 2008, 00:02, променено общо 1 път.
Модел на автомобила: служебен C-Max 1,0 EcoBoost
Re: Фабрична аларма Форд КА
Мнение от DigiPro » 16 апр 2008, 19:30
Как разбра, че алармата работи? Дистанционното отделно ли е или на самия ключ? Измери батерийката му колко волта е и ако трябва я смени с нова.
cocoff
Мнение от cocoff » 16 апр 2008, 19:39
Не открих такава аларма. Виж по-добре.
dadi85
Мнение от dadi85 » 17 апр 2008, 12:57
cocoff написа:Не открих такава аларма. Виж по-добре.
Грешка! На алармата пише G127, има ключ с който се включва и изключва (малък секретен), като я включа пищи около 30сек. и спира при отваряне на врата или опит за запалване пак започва да пищи. Дистанционните са отделно от ключа за запалване на тях има емблемата на FORD с два бутона са и нови батерий при натискане светят,но алармата не реагира. Модулът е като на скицата, но е монтиран при двигателя!
Благодаря!!!
Мнение от DigiPro » 17 апр 2008, 18:12
Мойта аларма също има такова малко секретно ключе за деактивиране например ако дистанционното откаже. Самото дистанционно ми е пластмасовата част на ключа за палене и има само един бутон и светодиод. Сменял съм батерийката в ключа, откачал съм и акумулатора и не се е налагало никакво препрограмиране на алармата. Единствения недостатък е, че дистанционното лови само от много близо (1-2м)
tushan
Регистриран: 25 фев 2007, 15:10
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.2 тдци titanium 05
Мнение от tushan » 16 окт 2008, 16:08
от вчера и дъщеря ми е горд собственик на форд ка.дистанционното беше със слаба батерия.купих нова,но пак не ще.сигурен съм че алармата работи,но от дистанционното не.четох тук из форума за някакво програмиране,ноне знам англииски.ако някои знае как става нека пише.предварително благодаря.
mitaka_s_fordaka
Регистриран: 12 ное 2007, 22:15
Модел на автомобила: Ford Escort CABRIO 1.4; FORD PUMA 1.7 Zetec S 125ps : RENAULT MEGANE F7R Audi A3 8L 125ps
Мнение от mitaka_s_fordaka » 31 окт 2008, 20:33
значи на приятелката докараха форд пума,обаче шофиора които я докара решил да сменя батериите на дистанционното и тя спряла да работи,в смисъл нито заключва,от време на време се разсвири,а допреди смяната си е бачкала.алармата си е оригинална на форд и си е с две копчета заедно с ключа.после чета в книжката на колата че "АКО ДО 15 сек. НЕ СЕ СЛОЖАТ НОВИТЕ БАТЕРИИ,ОТИДЕТЕ ДО ВАШИЯ официален Сервиз.т.е. Мото Пфое.звъня им аз и те ми казват елате след 20 дни,тогава приемаме коли с такива проблеми. *00101* и проблема го реших с една нова аларма :D за да не ми се налага да се занимавам с тия от мото пфое *0032*
Edinuser
Мнение от Edinuser » 02 ное 2008, 16:46
На фордовете си има процедура за обучение на ключа за алармата - отнема точно 30 сек.
И според мен не е имало смисъл да сменяш самата аларма :)
mitaka_s_fordaka
Мнение от mitaka_s_fordaka » 06 ное 2008, 20:34
а бе то и за 5 сек.да става тия от мото пфое ми казаха след 20 дни да отида в сервиза.дотогава колата без каско на улицата...аре нема нужда *00127* ..затова нова аларма,не се съобразяваш с мото пфое и проблем няма... ;):
rashy30
Регистриран: 05 дек 2008, 04:15
Модел на автомобила: ka
Мнение от rashy30 » 12 дек 2008, 17:53
Здравейте, откъде мога да намеря такава книжка за форд КА ? В отдела с опътванията няма за КА.
Благодаря !
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 3 госта
