Нещо се счупи
nicko
Регистриран: 03 окт 2006, 15:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo-Kombi 2.0 136 DOHC 1993г
Местоположение: Майна
Нещо се счупи
Мнение от nicko » 18 окт 2008, 15:12
Снощи като се прибирах от работа и изведнъж от двигателя започна да се чува яко тракане. Сега като запаля двигателя се тресе и трака силно. Гледам отдолу над картера има теч на масло. Някакви предположения какво се е счупило. Може ли да е прескочил ремъка и да се е изкривило някое бутало.
nicko
Re: Нещо се счупи
Мнение от nicko » 18 окт 2008, 15:23
Искам да питам още нещо. Ако се наложи да правя основен ремонт. Според мен е по добре да си взема друг двигател. Ще стане ли двигател след 97г и евентуално след 2000г. Без да се преправя нещо.
samsung_bg
Регистриран: 24 сеп 2006, 13:51
Модел на автомобила: Fiesta MK4 FUN 1.4 16V 90PS Zetec-S FHA '96г
Местоположение: Габрово
Re: Нещо се счупи
Мнение от samsung_bg » 18 окт 2008, 15:56
nicko написа:Ако се наложи да правя основен ремонт. Според мен е по добре да си взема друг двигател.
По-евтин вариянт е, но много зависи на какво ще попаднеш. Късмет си е. Това съм го правил на старата Фиеста преди 16г. и до ден днешен двигателя е пушка :D: Ако направиш ремонт на мотора ще хвърлиш сигурно повечко пари, но ще си знаеш че е нов.
nicko
Re: Нещо се счупи
Мнение от nicko » 18 окт 2008, 18:53
Значи един приятел е чу одеве как работи и каза, че е твърде вероятно ангренажния ремък да е прескочил. А може и някоя ролка да се е счупила. Дано няма някакво изкривяване на клапан.
tankovbg
Местоположение: Varna
Re: Нещо се счупи
Мнение от tankovbg » 18 окт 2008, 20:44
"Гледам отдолу над картера има теч на масло"
Ами виж си нивото на маслото, да не би да е изтекло и тогава става много лошо, задира колянов вал, биелни лагери, основни и т.н.
"Може ли да е прескочил ремъка и да се е изкривило някое бутало."
Ако прескочи ремъка бутало не се криви а може да се строши, но наред с това може да удари клапани и те се кривят.
Общо взето така диагноза никой не може да ти даде.
nicko
Re: Нещо се счупи
Мнение от nicko » 18 окт 2008, 21:28
Масло имаше на минимума. Първо ще видим ангренажния ремък. То ще си покаже дали е от там.
cocoff
Re: Нещо се счупи
Мнение от cocoff » 19 окт 2008, 10:28
Чудя се, ако е прескочил ремък толкова, че да се ударят клапан и бутало, колата ще може ли да запали...?
nicko
Re: Нещо се счупи
Мнение от nicko » 20 окт 2008, 16:38
Майстора днес свали главата. Гарнитурата м/у цилиндрите беше направо отчупена. Едно парче се беше залепило за едното бутало. Ще шлайфа главата, смяна на сигменти и затваря.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
