Кутия на въздушен филтър на фиеста
President
Регистриран: 02 фев 2007, 18:04
Модел на автомобила: Ford Fiesta Techno MK4 1.25
Мнение от President » 12 окт 2008, 15:36
Значи колата е фиеста 97г и въздушния филтър нали има болчета да се закрипи горната му част за долната. Е на мойта кола резбите са прецакани и немога да затворя напълно въздушния филтър. Има ли някакъв начин да го затворя или трябва да купувам нов и колко пари е новия? И има ли проблем да карам така, то вече доста време карам така ама сега се замислям за проблема.
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Re: Кутия на въздушен филтър на фиеста
Мнение от tankovbg » 12 окт 2008, 19:44
Кутията на въздушния филтър трябва да е затворена добре с капака иначе смуче въздух от там, то и се чува. Май на доста Фиести е така.
При мен беше така и го реших елементарно, отрязах няколко парчета меден проводник със сечение около 1-1,5 мм (може от мостов проводник като се обели изолацията), направих парченцата на Г и ги сложих с дългата част в нареза, горната къса част на Г-то не позволява да падне надолу, след това затегнах и няма проблеми.
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Мнение от dimotaxi » 13 окт 2008, 07:18
Можеш да си купиш и такива ластици с метални куки в двата края/2лв/ и да опашеш цялата кутия на филтъра!? :-/:
Продават се навсякъде ,маг. за 1лев или авто аксесоари.........
spb
Регистриран: 26 авг 2008, 22:36
Модел на автомобила: Focus 1.6 / AUDI A6 4F 2.7TDi '10
Местоположение: Козлодуй/Бургас
Мнение от spb » 15 окт 2008, 22:15
И при мен беше същото но го оправих с по дълги винтове . Купуваш си винтове за дърво с 1,5 см по дълги от оригиналните и малко по дебели и си готов
fiestazetec
Регистриран: 06 сеп 2007, 10:52
Модел на автомобила: Fiesta'96 1.25 16V Zetec, biala, a.k.a Mazda 121 QZ
Местоположение: За 2 месеца (по коледа и през лятото) съм в България
Мнение от fiestazetec » 13 ное 2008, 11:52
Може с дълги свински опашки, тия пластмасовите скоби, които като се затворят, после се режат, за да се отворят...Може да сложиш тънък слой силикон по ръба на кутията, да "хване" по-плътно. Естествено изчакваш да изсъхне и после, нещо като гарнитурка правиш...
Може и да стане както казаха с по-дебели по диаметър винтове.
Ето
