Вода в багажника focus 2 hachback
ecpl0de
Регистриран: 11 авг 2008, 19:52
Модел на автомобила: Focus 1.6 100 h.p.
Мнение от ecpl0de » 29 сеп 2008, 15:39
Купето е сухо но от ляво и дясно в багажника има вода откъде може да идва
samsung_bg
Регистриран: 24 сеп 2006, 13:51
Модел на автомобила: Fiesta MK4 FUN 1.4 16V 90PS Zetec-S FHA '96г
Местоположение: Габрово
Re: Вода в багажника focus 2 hachback
Мнение от samsung_bg » 29 сеп 2008, 16:31
Аз имам подобен проблем, при мен обаче водата се събира във вратата. След обсъждане с колеги тук във форума се оказа, че може да е от уплътнението на стъклото, от ключалката или от чистачката. Мисля, че при теб единствено може да влиза от уплътнението между купето и самия капак.
pitbulche
Регистриран: 06 фев 2008, 15:42
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16v 105hp
Местоположение: Димитровград
Мнение от pitbulche » 29 сеп 2008, 19:47
На моя ескорт в багажника под страничните тапицерии видях два маркуча (от ляво и от дясно по един), които обират конденза май от тавана и слизат надолу като се отичат в едни фунии. На мене също ми се навлажнява багажника като вали, но установих, че пропива през старите фуги между ламарините, по принцип са запълнени с нещо като асфалт. Но все пак погледни дали имаш такива маркучи и дали се оточват правилно, да няма нещо скъсано, запушено и т.н. Провери си и уплътненията на багажника!
Дано съм бил полезен! :)
chaosdd
Мнение от chaosdd » 29 сеп 2008, 20:04
Допускам, че колата ти е хечбек. Водата вероятно влиза през уплътнението на чистачката на 5-тата врата. Има сервизна акция от Ford, сменя се с усъвършенствано уплътнение (безплатно) и готово. РТрябва да минеш през сервиза ако това ти е случая.
Ford. Feel the difference
Ivaylo Georgiev
Escort 1996 1.8 TD CLX
Мнение от Ivaylo Georgiev » 30 сеп 2008, 09:26
При мен влизаше вода в багажника от уплътненията на стоповете.
ecpl0de
Мнение от ecpl0de » 30 сеп 2008, 22:02
Мерси за мнoгoбройните отговори колеги. Днес излях 5 литра вода около багавника и не е от стоповете уплътненията на стъклото или багажника, също чистачката, имам съмнение че влиза малко от номера, но ще видим при следващ дъжд.
shemeta
Регистриран: 13 мар 2011, 17:01
Модел на автомобила: focus
Мнение от shemeta » 28 апр 2011, 15:58
И аз имам сходен проблем , но при мен влиза само от ляво :( сега ще търся упътване за свалянето на стопа да видя уплътненията му
marinelo74
Регистриран: 12 апр 2016, 08:02
Местоположение: Plovdiv
Мнение от marinelo74 » 12 апр 2016, 08:04
Здравейте и при моя има теч отляво и от дясно. Отляво е повече. Мисля че е от уплътненията на стоповете. Слахах разни гумички но пак тече. Някакви идей. Мк2 е хетчбег.
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 12 апр 2016, 16:49
Явно има някакъв фабричен дефект. На моя ц-макс от скоро не ми работи отварянето на багажника, а една от лампите, които осветяват номера не ми работеше. Отворих да сменя крушката и всичко беше ръждясало.
Какво се предприема, за да се отстрани проблема
marinelo74
Мнение от marinelo74 » 12 апр 2016, 19:58
Незнам да ти кажа, луда работа...
prankmaster
Регистриран: 28 сеп 2015, 21:38
Мнение от prankmaster » 12 апр 2016, 21:33
В ютуб има клипове с решения по темата.
Например този:
https://youtu.be/1m73gqB_UAQ
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
