Радио касетофон
- krassigeoriev
- Регистриран: 25 сеп 2008, 10:15
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 TDci 2006./ Focus MK3 1.6 tdci / Ford Fusion 1.4 tdci
- Местоположение: Благоевград
Радио касетофон
здравейте имам проблем с касетофон форд
изписва ми "код 13"
Ако някой има списък с кодове на грешки в касетофончетата нека ги пусне.
АКО ОБИЧА!!!
изписва ми "код 13"
АКО ОБИЧА!!!
- debug
- Местоположение: Пловдив
Re: Радио касетофон
Намерих тези, но няма "грешка 13"
- krassigeoriev
Re: Радио касетофон
не съм сигурен че е грешка защото на екрана при включване излиза "code 13"
може би е някакъв тип заключване
- debug
Re: Радио касетофон
Това намерих в един форум относно "code 13", нямам представа дали действа...I have radio ford model 5000rds
s/n m8273
part no 97ap-18k876-la
I inter error code 13 run
radio now in screen
lacked 13 ........?
try to keep pressed "1" and "6" or only "6" and you have more chans
or
Try this:
1. Drivers door open - leave open.
2. Ign. ON. - Use RED key only.
3. Radio ON.
4. Press and hold presets 1, 3 and 6.
5. Ign. OFF then back ON within 1 second.
6. Release presets 1, 3 and 6.
7. Radio OFF.
8. Ign. OFF.
Repeat the above the same number of times that is showing on the display when you started. i.e: 10 or 13.
1. Оставете шофьорската врата отворена
2. Дайте на контакт с ЧЕРВЕНИЯ ключ (мастър-ключа)
3. Включете радиото
4. Натиснете и задръжте бутоните за запаметени станции 1, 3 и 6.
5. Изключете и включете на контакт в рамките на 1 секунда.
6. Пуснете бутони 1,3 и 6.
7. Изключете радиото.
8. Изключете от контакт.
Повторете горното толкова пъти, колкото е изписано на дисплея в началото - напр. 13.
