Невероятно, но ФаКТ...
motry
Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
Местоположение: Враца
Мнение от motry » 26 сеп 2008, 08:56
...моята Фордела няма кори отдолу, но вчера сложих...и ооо чудо !
Оборотите намаляха до 600 на празен ход и аха да изгасне ...
Това според мен няма НИКАКВА връзка с работата на двигателя.
Взех ги от Шурето ... а той сподели, че след като ги е махнал (корите)тоя Форд направо е излетял !!!
Някакво логично обяснение да имате.... :roll:
Странно !!!???
Мерси...предварително!
-_- ...Ти ли мЪ бутна или сам паднЪх... -_-
noface
Модел на автомобила: Sierra
Re: Невероятно, но ФаКТ...
Мнение от noface » 26 сеп 2008, 10:01
Не може да СМУЧЕ въздух колега.Ако го прави само като загрее обаче,трябва ти няктв въздуховод за да се се взима въздух от по-студено място.Сиерите имат такъв и той влиза в калника зад фара.
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти :P
motry
Мнение от motry » 26 сеп 2008, 10:13
...Колега, говоря за корите отдолу под двигателя...те не пречат на нищо там...на практика този феномен е абсурден ! :roll:
addition
Мнение от addition » 26 сеп 2008, 11:21
Е да, ама ако някой друг влезе в този форум и прочете тази тема ще си помисли: "Брейй, тези Фордове никакви проблеми нямат, хората сами си ги създават, за да се занимават с нещо" :D
cocoff
Мнение от cocoff » 26 сеп 2008, 12:54
motry написа:...те не пречат на нищо там...
Със сигурност ограничават притока на студен въздух към двиг. отсек. На който му се смята, да изчисли как се отразява на сместа спадане на температурата на засмуквания въздух от 10-15*С
Последна промяна от cocoff на 26 сеп 2008, 13:10, променено общо 1 път.
motry
Мнение от motry » 26 сеп 2008, 13:04
:-/: мммммм...Даааа... :-/:
Мнение от HACKO » 26 сеп 2008, 14:22
И старата (Орион) и сегашната имат дифузьор, който взема въздух пред радиатора и го подава към въздушния филтър.
noface
Мнение от noface » 26 сеп 2008, 17:21
Щом не е кората проблема,провери ли някой през ноща да не ти е сменил мотора с по-слаб??? *00926*
motry
Мнение от motry » 29 сеп 2008, 08:33
:D _friends_ разбирам, че Вие нямате логично :-/: обяснение ...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
