ЧУКАНЕ НА КЛАПАНИ ПРИ СТУДЕН ДВГ!!! НОРМАЛНО ЛИ Е?
SBobi
Регистриран: 11 дек 2005, 15:05
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V
Мнение от SBobi » 14 дек 2005, 17:12
Здравейте момчета!!! Като запаля сутрин Мондеото и се чува едно леко чукане известно време! След като загрее марко колата изчезва! Аз си мисля че е нормално докато качи и поразмета малко маслото да почукват! Какво ще кажете? Вие как мислите?
disc
Мнение от disc » 14 дек 2005, 17:44
Препоръчителното масло за Zetec двигателя е 5W30!
По принцип тракането на студен двигател е нормално за почти всички двигатели (не само на Форд), но за Zetec Series1 маслото е от огромно значение. При употреба на друго масло са възможни и други странни ефекти - нестабилна работа на двигателя, придърпване, лошо ускорение и т.н. Всички те са породени от така нареченият ефект "sticky valves" в резултат на неправилното масло.
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
fiestaracing
Регистриран: 19 сеп 2005, 19:20
Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.4 FUJ-RIP
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
Чака момента в който ще седне в проекта "Спарки"-Sierra V8
Мнение от fiestaracing » 14 дек 2005, 18:17
:D Никое чукане,тракане и хлопане от мотора не е нормално!!!Всичко това е свързано с някакво ударно натоварване и значително износване!!!Ако щете вярвайте но дори на 1.4CVH маслото 5в30 пасва идеално :idea: и "премахва" значителен брой странни звуци-особено сутрин!!!
fiestaracing-just race!!!
eleena
Регистриран: 28 ное 2005, 17:35
Модел на автомобила: ford escort1.6-zetec-1996г.-комби
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от eleena » 14 дек 2005, 18:26
Добре де кажете някоя марка от това вълшебно масло
SBobi
Мнение от SBobi » 14 дек 2005, 18:34
До disc - Съгласен съм!!! Благодаря за мнението и аз така мисля!!
До всички:
Пример - Сутрин като станете от леглото бе хора я почнете да се движите да клякате да ставате и вижте дали кокалите няма да ви пукат :lol: Същото е и с наще коли!!!!!
shark
Регистриран: 23 авг 2005, 12:48
Модел на автомобила: Sierra 1.6 GL
Местоположение: Русе
Мнение от shark » 14 дек 2005, 18:35
Марката е ясна FORD Formula E 5w-40 има го даже и наливно в МП! :D
NIKJAMa
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT
Мнение от NIKJAMa » 14 дек 2005, 20:19
моята утихна(субективно) след като минах от 10W40 фордовско на 5W30 пак от МотоФое.
PUTER
Регистриран: 17 фев 2005, 23:11
Модел на автомобила: Американското Мондео (powered by DURATEC)
Местоположение: Out of the country
Мнение от PUTER » 14 дек 2005, 20:58
Добре де,няма ли значение все пак на какъв пробег е колата...
Доколкото знам,ако е на малко км,няма проблем да е 5w30,ама ако е на повечко..по-дебелото масло си е по-добре :roll:
aaleks
Мнение от aaleks » 14 дек 2005, 21:13
PUTER написа:Добре де,няма ли значение все пак на какъв пробег е колата...
Точно така, ама първо пробваш с 5 ако го "пие" слагаш 10, ама за повдигачите на клапаните/?/. Макар, че е възможно да има течове, ковти гумички на клапани, семерини по колената и мн. др. и от там да го "пие" :wink:.
PUTER
Мнение от PUTER » 14 дек 2005, 21:23
Аз моята си я карам с 10w40 зимата и 10w30 лятото,ама всеки път и слагам различно масло:)) което не е много добре
До преди известно време карах на Castrol,ама от 2 месеца карам на Motorcraft.Та сега ще видя при идната смяна,дали има липса.Миналият път имаше около 300грама:))
Polly
Местоположение: село Извор
Мнение от Polly » 15 дек 2005, 08:09
Маслото 5 W 30 / Formula E/ е вид, които се препоръчва за коли след 1998 г. в самите каталози / на МП/ не е отбелязано за какъв пробег, а само след коя година.
Най-точно според мен е да се провери по каталозите в МП кое масло се препоръчва за съответния модел. Това, че една кола работи тихо с 5 W 30 не значи, че и друга ще работи тихо само, защото е с това масло.
А по отношение тракането на клапаните, решението е реглаж на клапаните / за колите, при които това е препоръчително да се прави/.
fiestaracing
Мнение от fiestaracing » 15 дек 2005, 09:16
:D Аз пък съм на 400000км-и то CVH,джъткам си с 5w30-FUCHS TITAN-пълна синтетика-и за сега нямам абсолютно никакви проблеми-нито с разхода на масло нито с тракането и другите му там шумове,(като изключим двта ми куци цилиндъра,клапаните на които си тракат инстинктивно-ноо...., новата ми главица е почти готова,защото проблема е в старата)!!!
disc
Мнение от disc » 15 дек 2005, 09:19
@fiestaracing,
Колегата SBobi макар и забавно, мисля че го е казал правилно.
@eleena,
Маслото си изберете сами - по марка, цвят, вкус и мирис :wink:
@NIKJAMa,
Може!
@PUTER,
Колегата aaleks е описал причините да "изчезва" маслото - след като се отстранят, няма проблем да караш с каквото и да е масло (все пак да е подходящо за двигателя ти де!)
@Polly,
Малко не съм съгласен с твърдението за годината и типа масло...
Точно това, че Zetec-a (Series 1) трябва да го караш с 5W30 няма да го намериш в МР, там ще ти препоръчат 10W40. Но опита на англичаните (а те имат такъв) е показателен - посетете един от няколкото английски Форд форума и попитайте за Zetec и клапани. Резултата ще е един и същ. Един от най-популярните английски тюнери (Ян Халуел - Фиеста Френци) го препоръчва също, като "лекарство" за ранните Zetec-и.
vlad
Мнение от vlad » 15 дек 2005, 11:20
И аз така знам, за Zetec - 5W30. В МП го предлагат /Formula E/, и наливно /около 7.50лв/, и в разфасовки /с около 2лв. по-скъпо/.
Последна промяна от vlad на 17 дек 2005, 01:41, променено общо 1 път.
red
Мнение от red » 15 дек 2005, 11:40
хора, моля ви! 5-30 за Зетек - това е!
Моята е вече на 230 К и не харчи и грам!
Като я взех беше с 10 -40 и работеше като дизел - сега не я чувам!
PlamenJ
Регистриран: 31 май 2005, 17:06
Модел на автомобила: Ford Mondeo GLX, hatchback, 1994, 1.8, 115hp
Мнение от PlamenJ » 16 дек 2005, 09:49
Изцяло съгласен, че за ранните Zetec-и правилното масло е 5w30. Аз съм с такова, в МП ми го наляха, освен това навясякъде така пише, а и disc е прав, че според англичаните по сайтовете това е маслото за Мондео.
Двигателя си мърка, отникъде не излиза, колкото е сипано, толкова си стои :)
SBobi
Мнение от SBobi » 16 дек 2005, 10:07
Еми така като гледам всеобщо мнение е масло 5w30! Все си мсля, че при толко еднакви мнения това не е случайно и това е маслото :D
cybernone
Местоположение: Sofiq
Мнение от cybernone » 16 дек 2005, 16:40
При преминаване от 10W40 на 5W30 нужна ли някаква промивка на двигателя или е достатъчно да източиш старото малсо?
Аз карам Ескорта с полусинтетика и на студен ДВГ калапните си почукват и от време на време по трудно ускорява.
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 16 дек 2005, 17:08
Според мен е невъзможно клапаните да не тракат като е студен двигателя :roll: Каквото и масло да има докато не загреят не знам какво ще ги спре да потракват :lol:
racer11
Мнение от racer11 » 16 дек 2005, 17:38
_SLiThER_ написа:Според мен е невъзможно клапаните да не тракат като е студен двигателя :roll: Каквото и масло да има докато не загреят не знам какво ще ги спре да потракват :lol:
правилно.има обаче една тънка разлика :D при двг в добро/отлично състояние и подходящо масло тракането е между 0.5 /при чисто нов фокус 1/ и 3-4 /при моя ескорт с 10в40/ секунди. при по-стар двг това време стига до 4-5 минути :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Google Adsense [Bot] и 21 госта
