Прегрявнане на Mondeo...
- designer
- Регистриран: 18 юни 2008, 19:12
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V / Citroen Xantia 1.8 8V
- Местоположение: Своге
И така случи се... Както си карахме продължително време (сравнително бавно, максимално ниски обороти) и сутринта (не по жегите) постепенно стрелката на водата отиваше все по-наляво, докато в един момент не застана на границата между "Normal" и червеното. Когато вече влезе в червената зона спряхме... Отворихме капака и през клапанчето на капачката изби... А маркуча, който е от радиатора към блока се беше втвърдил и бълбукаше. Водата в казанчето също... Отворихме казанчето да се обезвъздуши... Перката си работи без ядове, нищо по бордкомпа не свети. Не мога да си обясни на какво се дължи това. Досега никога нищо не е имало, никакви грижи. Колата не е ръчкане. Дано да не е сериозно, и да минем само с обезвъздушаване, а не с комплкт гарнитури.
- dimotaxi
- Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: Прегрявнане на Mondeo...
Колегата е прав,щом перката е работила ти е блокирал термостата в затворено положение!
g.taskov
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Колега , ако си забелязал дали има бълбукане в казанчето си 100% за гарнитура.Водата може да прегрее и да бъде изхвърлена ако водната помпа не работи.Но при влизане в червения сектор/зависи за колко време/
почти винаги се сваля глава и се оглеждат цилиндрите от задиране плюс шлайфане на глава която при всички положения има изметване.
- designer
Отвориха мотора - а смяна на гарнитурата на главата съм, термостат и ангренажен комлпект... Добре, че водната помпа се върти от другия ремък, че и нея трябваше да сменям иначе. Бълбукането се е дължало на проникнал въздух в охладителната система. А той се е появил там от дупка в гарнитурата и по-този начин изгорели газове са влезли в системата. А пък до там се е стигнало след блокиране на термостата.
g.taskov
Не слагай гарнитура АДЖУСА Испанска , аз брах ядове с такава.
- designer
Споко, занимавам се с авточасти и знам какво да сложа. Ето ги и новите части:
http://hyundai-bg.org/storage/IMGP9098.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://hyundai-bg.org/storage/IMGP9099.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://hyundai-bg.org/storage/IMGP9101.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://hyundai-bg.org/storage/IMGP9102.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://hyundai-bg.org/storage/IMGP9109.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
