проблем с DOHC - решен
- venom4o
Такастава въпрос за сиеата ми ! сменям мотора махнах ОНС-то и сложих DOHC Обаче не стига бензин до цилиндрите.. Има искра на свещите.Обаче като вържа мултицета на букса от буксите на дюзите докато въртя на стартер не се променя не показва никакъв волтаж? Дали проблема е от компа ? или ??? .. Помпата на ОНС е 2.5 Бара а на DOHC Мотора работеше до последно.. помпата работи проверена е тя си се чува и пръска бензин с голямо налане.. КЪде сБЪРКАХ
eдит:
Не идва ток до дюзите.. Някой свалял ли е инсталацията ? трябва ми снимка!
eдит:
Последна промяна от venom4o на 02 сеп 2008, 08:23, променено общо 1 път.
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Re: проблем с Инсталацията на DOHC
На дюзите се подават импулси ... доста кратки 0.002-0.005 секунди - с мултицет няма да ги видиш, само с осцилоскоп.
А най-вероятно не ги подава заради някой датчик, или кабел на датчик.
- venom4o
Показа ми 0.01 волт.. докато въртя.. Прав си за което ,но мисля че локализирах проблема в буксата на датчика на коляновия вал!
- venom4o
Колеги мотора твърдо отказва да отвори дюзите..Работеше до последно на старото си купе.. Има искра.. има бензин но просто не ги отваря.. незнам какво може да му е? Дайте акъл..
noface
- Модел на автомобила: Sierra
Нямам представа дюзите на DOHC i OHC дали са еднакви,но що не пробваш с някоя от дюзите на OHC мотора.Може да не е на място а от вън само за да видиш дали впръсква.А и на DOHC мотора може така да ги видиш-пускат ли нещо .А и до рейката провери ли дали идва бензин?
Интересува ме скоростната кутия имаше ли място в тунела на купе което е със OHC мотор и старата ск.
- venom4o
Re: проблем с Инсталацията на DOHC РЕШЕН
Оправих се мотора заработи и то доста добре ,но сега се появи шум повреме на работата и той доста наподобява лагери на биелите и ще се сваля магарети и картера ..
А иначе за кодекса за форума проблемите се оказаха два.. единия е лош контакт на буксата на коляновия вал 2-рия ,че съм обърнал маркучите за входящ и изходящ бензин..
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
