Препълнен разширителен съд с антифриз.
imarh
Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Мнение от imarh » 20 авг 2008, 21:25
Казанчето поради една или друга причина е пълно с антифриз до 3-4 см. над макс. показанието. Да си карам ли така или да дръпна малко?
isoiso
Re: Препълнен разширителен съд с антифриз.
Мнение от isoiso » 20 авг 2008, 21:28
Дърпай и си го пази в едно шишенце какъв е проблема? Не се пълни над макса за да има въздух който при нужда да излезе през клапана на капачката :wink:
ewgeny
Мнение от ewgeny » 21 авг 2008, 09:53
Дърпай, защото да не взем да избие през гарнитурите, че не се знае клапана работи ли или не.
imarh
Мнение от imarh » 21 авг 2008, 20:38
Смукнах го :D:
opex
Мнение от opex » 06 ное 2008, 15:19
колеги, как да разбера дали работи клапана на капачката или не? (без да се налага да я прегрявам :roll: )
ewgeny
Мнение от ewgeny » 06 ное 2008, 17:45
На студено, отвори и затвори капачката - да изравни налягането. После я позагрей до нормално или малко над нормалното, изгаси колата и се заслуша дали фъска. По принцип би трябвало. Ако не го чуваш, леко го поливай с вода да видиш дали изкарва въздух. Мисля че така, трябва да разбереш. Ако някой има други иде....
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
