Проблем с алтернатора на Форд Кугър
goldenarmz
Регистриран: 04 юли 2008, 14:57
Модел на автомобила: Ford Cougar / Ford Puma
Мнение от goldenarmz » 24 юли 2008, 01:25
нов съм във форума, но имам проблем с алтернатора на моя Форд Кугър. Ще разкажа малко предистория, надявам се да не ви отгеча.
Значи карам си колата извън града с 120-130 км/ч свества лапмата на акмулатора, в следващия момент светват датчиците на АБС, Тракшън и т.н. Бордовия компютър, скоростомера, оборотомера и климатроника изключват. Общо взето остава да работи само двигателя. Интересното е, че като върна оборотите на 900 което е на неутрална скорост всичко е нормално.
Както и да е на следващия ден паля да отивам по майстори и ми падна акумулатора добрах се до майстор. Сега е там, ще сваля алтернатора и се надявам да не е голяма повредата.
Въпросите са ми няколко.
Има ли вариант да не е от алтернатора?
Някой знае ли този алтернатор дали е подобен от Мондео да кажем?
Ако се налага да купувам нов(вотра ръка), дайте идеи къде мога да намеря?
Благодаря за вниманието.
GalinBelos
Регистриран: 02 авг 2007, 22:41
Модел на автомобила: Mondeo 1.8/115 АГУ/хетчбек 1994
Re: Проблем с алтернатора на Форд Кугър
Мнение от GalinBelos » 24 юли 2008, 17:11
Както го описваш може да са избили диодите н алтернатора и вместо да зарежда акумулатора да го товари допълнително.
Алтернаторите се ремонтират - скоро един мой познат ремонтира алтернатора на Мондеото си и каза че му взели 80 лв. но не знам каква му е била повредата.
goldenarmz
Мнение от goldenarmz » 24 юли 2008, 17:53
Алтернатора е заминал. Четката на плюса беше два пъти повече "изядена" от четката на минуса. Сложиха нови пак няма никой. Казаха ми, че може да е от усилвателя който е вързан.
Както и да е ще се купува алтернатор нов в МотоПфое казаха 733 лв. и до 20 дни доставка, ще полудея ако чакам толкова, а и е доста солено.
Някой ако има идея да каже давам инфо за алтернатора 130А кат. номер 1104931 има и още един номер 96ВВ10300ВЕ Форд Кугър 2,5 24v 98 година ноември месец.
Моля който може да помага. *00134*
slaf4u
Регистриран: 29 авг 2006, 10:56
Модел на автомобила: ford escort 1,4mi 92'
Местоположение: сливен
Мнение от slaf4u » 26 юли 2008, 10:43
много странна работа.
да спомена само че брат ми имаше абсолютно същия проблем с неговата кола (тигра някаква измислена :) ). така и при него като вдигне над 100 км/ч и всичко по таблото му умира, касетофона спира... като намали скороста и се оправят нещата. колата вървеше само докато имаше ток в акумулатора. с две думи динамото не зареждаше. отиде на майстор-оказа се че му е изпукал диодния блок. смениха му го заедно с четки и разни други простотий който подлежат на смяна (визирам конкретно лагер някакъв) и сега колата е пушка.струваше му 250 лв. при мен смяната на същия блок излезе 28 лв.
върви си провери диодите и не бързай с нов алтернатор че ще ти изядат главата....
goldenarmz
Мнение от goldenarmz » 29 юли 2008, 20:04
Свърши вече купих нов алтернатор за 500 лв. от Турция, нов поне не чаках 20 дни и да дам 733 лв. колкото ми искаха в МотоПфое.
Както и да е тоя алтернатор сега ще го рециклирам и ще си го вдигна резерва. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
