скоби за маркучите на двигателя
zelen4uka
Местоположение: SOFIA
Мнение от zelen4uka » 22 юли 2008, 17:15
Къде се продават скоби който са прожинни (без винт) подобни на скобите с който е хванат бензиновия маркуч на двигателя?
Благодарение на прожинните скоби можем да направим колите си като японските без течове от маско и други течности.
Имам японска кола и форд сиерра разликата е тази че японската няма грам масло по двигателя а при форда блика от всякъде.
Къде продават тези пружинни скоби за маркучите ни??????
S_C
Caravelle JX
Re: скоби за маркучите на двигателя
Мнение от S_C » 22 юли 2008, 18:22
мен ако питаш...разликата е в качеството на маркучите,а не на скобите...ма това са подробности...
Това,за което пишеш,се нарича Spring Clamp.Има го в два варианта-без винт и подсигурено с винт.Първото е за маркучи с ниско налягане,второто е за високо.Много е трудно за намиране-стара технология е вече.Сега се ползва T-clamp и разни други варианти,чиито винт е с шестостенна глава.Общо взето са се доказали като по-добри.
