Проблем с паленето - РЕШЕН
- meltin
- Регистриран: 27 сеп 2007, 12:46
- Модел на автомобила: Escort SW Ghia `96 1,6 16V
Имам следния спешен проблем. Сигурно някой вече го е имал ама едва ли ще имам време сега да прочета всичките теми.
Отидох аз да си допълня климатика. И като се връщам зареждам. След като заредих на бензиностанцията забелязах че на климата вентилатора нещо не върти т.е. не духа във купето студено
Спирам аз 2 км след бенизонстанцията да видя дали не е някой бушон и проверявам бушоните на който има нарисувано вентилаторче. Видях че нито един не е изгорял и реших че ще го гледам по-късно... Паля.... ама неще да пали. Бензиновата помпата върти. Лампите на таблото светят. Пусках фаровете и те светят. Обаче стартера не завърта. Дори не се чува цъкане. Викнах 1 колега и той ме додърпа до работата горе долу около 1км реших да пробвам и на скорост дали няма да запали и не пожела пробвах 1-2 пъти. Като завъртя ключа касетофона загасва. Лампите на таблото си светят.
Някой да даде акъл какво става и как може да се оправи, че тази вечер трябваше да пътуваме не искаме да си губиме отлагаме цялата лятна почивка.
До сега не съм имал проблеми със паленето на метан/бензин от каквото и да е естество.
Благодаря много предварително за оказаната помощ.
Ако някой препоръча сервиз където могат да свършат работата бързо качествено също ще съм благодарен.
Последна промяна от meltin на 27 авг 2008, 08:30, променено общо 2 пъти.
- meltin
Re: Проблем със паленето - спешно
Един колега ме дръпна да я вкараме в служ. паркинг и пробвах на 2-ра на метан и взе че запали.
Все още не съм наясно от къде идва проблема.
Със дърпане на бензин не пожела да запали.
ПС. Преди малко слезнах да търся какъв е проблема. Обаче реших да пробвам да запаля преди да ровичкам.
Колата запали на пушка 10 от 10 пъти. Кво да я правя кошницата?
И вентилатора на климатика дето вкарва въздух се оправи. Общо взето всичко работи все едно никога не е имало проблем
Отчаян съм как да тръгна с тази кола на дълъг пълт
- momo76
Предния ми ескорт правеше подобни изпълнения. Когато загрее доста и има включен някакъв голям консуматор не ще да завърти, а ако загрее още малко хич не ще да завърти докато не се охлади малко. Гледай когато палиш да е спрян климатика щото при пуснат се върти перката на радиатора. А решението на проблема е ремонт на стартера.
- meltin
Вече четвърти ден колата се кара без да проявява никакви проблеми с паленето и вентилатора на климатика.
Пали еднакво със пуснати консуматори и със спряни такива, както на метан така и на бензин. Просто от четвърт оборот си пали.
Почвам да се притеснявам, че ще се случи тогава когато най-малко подозирам/.
- pepy1
имаш ли аномалии с други ел. неща ,като огледала стъкла и т.н.
- meltin
Само вентилатора. Ел. стъклата, клаксон, фарове, плафон всичко работи перфектно.
Тоя отказ да пали се случи още веднъж по време на почивката. За щастие бях паркирал на 1 нанадолнище и я пуснах на метан по инерция и запали.
Напоследък започна да се случва нещо друго. Тръгвам да паля и въртя ключа в крайно положение и около секунда няма никой... и чак тогава завърта...
Започвам да подозирам акумолатора, ама съм си във София и ще чакам да хвърли нещо котва за да се знае 100% какво е, а не да го търся под дърво и камък, а то да си работи.
- jojo
- Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
- Модел на автомобила: sierra
не съм голям спец,но мога да те посъветвам да видиш кабелите към акумулатора как са и масата на стартера,да не би да имаш някъде разкъсване или нещо полуоткачено,и затова не винаги да ти пали,защото на таблото всичко си свети че е наред,нали?
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
- Status: На линия
Re: Проблем с паленето
Възможно е проблема да е от контактния ключ.Имал съм подобни проблеми със стария си ескорт и се оказа износена писта вътре в ключа.След като завъртиш на положение контакт всичко беше наред, но след това, като продължиш, за да подадеш напрежение на стартера,нямаше никой.Износена беше пистата вътре в ключа,по която се подава управляващото напрежение за стартера.Някой път даваше контакт дълго време,друг път отказваше почти по същия начин, както при теб.
- meltin
Какво е решението ако е от ключа?
Разглабя се от волана и се сменя целия контактен ключ? Сменям го със нов и си търся ключар да ми го напасне?
Може ли да се ремонтира или директно се заменя целя детайл?
- synthez 3D
- Status: На линия
Електрическата част на ключа е отделно от секретния патрон.Просто трябва да се замени само тя.Ако разглобиш капаците около кормилната колонка ще видиш колко е просто.
Fori
- Регистриран: 13 фев 2008, 21:24
- Модел на автомобила: Fiesta 1,1iC/91г-monoinj
Дали отива високо напрежение на свещите?Ако нямя-първо мери напрежението на акумулатора по време на въртене на стартера.При голям пад на напрежението се изключва схемата за високото.
- meltin
Колега стартера не върти... въобще дори не пожелава да изхвърли... за какво да ги меря свещите?Fori написа:Дали отива високо напрежение на свещите?Ако нямя-първо мери напрежението на акумулатора по време на въртене на стартера.При голям пад на напрежението се изключва схемата за високото.
Fori
Почисти всички съединения осигуряващи "маса".Включително и и вътре в стартера по четкодържателя.
- motry
- Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
- Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
- Местоположение: Враца
Колегата е прав !
Свали стартера и го почисти идеално.С времето се отлага по ротора и статора фин прах !
Аз имах подобен проблем - давам на контакт и ...след 3-4 сек. завърта!
На Мондеото е на много шибано място...
-_- ...Ти ли мЪ бутна или сам паднЪх... -_-
- meltin
Аз пък ония ден гледах гледах и така и не видях къде е стартера...motry написа:Колегата е прав !
Тия дни ще се постарая повече да разгледам за какво става дума.
Свалях контактния ключ изглежда наред.
aaleks
И аз съм за тази джаджа, но докато невземе да го прави по-често или постояно не си хвърляй парите на вятъра за стартери, акомулатори и вентилатори. То щом е тръгнало нещо, рано или късно ще си покаже рогцата /и тогава между рогите/.synthez 3D написа:Електрическата част на ключа е отделно от секретния патрон.Просто трябва да се замени само тя.Ако разглобиш капаците около кормилната колонка ще видиш колко е просто.
- jojo
стартера е на края на скоростнота кутия
- meltin
Да, ама сигурно е от страната на купето, защото не се вижда.jojo написа:стартера е на края на скоростнота кутия
От днес проблема е перманентен. Днес на обяд както си пътувахме със жената към кума на включен климатик перката спря да духа студено и аз веднага включих, че колата едва ли ще запали отново. На първото нанадолнище в движение изключих двигателя и се опитах да запаля и нямаше никой. Запалих я на скорост и криво ляво се прибрах. Пробвах с на 1 колега акумолатора който е 74 ah(моя е 55ah). Резултата е същия.
Преди малко слизах пак със надеждата, че като изстине ще може да запали, но уви, тоя номер вече не върви...
- meltin
Проблема се оказа алармаджийски.
Разни релета, които понагоряли и работят когато си искат. Човека при които я закарах каза че е възстановил инсталацията максимално близо до оригинала.
П.С. Сервиза е СКА и се намира в един гараж при БАН. Не го препоръчвам на никого след преживяното. Не мисля, че са достатъчно квалифицирани да вържат на същото реле за паленето и климата... и кво ли още не.. очевидно ще че изгори, добре че не се запалихме някъде...
