Въпрос за чистачките
Guen
Регистриран: 05 окт 2005, 14:25
Мнение от Guen » 01 дек 2005, 11:05
Откакто съм взел колата (Форд Фиеста 1.1 92') имам проблем с чистачките и се чудя дали е от лостчето или е някое реле.
Първо "изчакваща" скорост нямам, никога не съм имал, има само бърза и по-бърза...В каквото и положение да сложа дали за задна чистачка или за предна винаги и само се включва предната!!! Доколкото разбрах лостчето не подлежи на поправка...двоумя се дали да го сменя и дали ще остане проблема..Може ли някои да ме посъветва как да диагностицирам и да резбера, къде е проблема.
Благодаря предварително!
lexus
Регистриран: 18 юли 2005, 21:13
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 mi '91г.
Местоположение: Сливен
Мнение от lexus » 01 дек 2005, 11:17
"Изчакващата" на моята е надолу от неутрална позиция. А нагоре са както казваш бърза и по-бърза.
racer11
Мнение от racer11 » 01 дек 2005, 11:24
и на ескортите е така
Dragonwagon
Регистриран: 27 ное 2005, 16:18
Модел на автомобила: EX - Escort '94 Zetec 1,8i
Мнение от Dragonwagon » 01 дек 2005, 13:54
А като включиш задната чистачка чуваш ли дали се включва релето й? То би трябвало да цъка на паузи от по 10-ина секунди. Поне така прави при мене.
... Biz zum bitteren ende!
Guen
Мнение от Guen » 01 дек 2005, 17:19
Ами задната чистачка е свалена, защото имаше нужда да сменям четчиците и още не съм я сложил...Но като проверявах кабелите си работеше, в смисъл подаваше напрежение при промяна на положението на лостчето!
Dragonwagon
Мнение от Dragonwagon » 02 дек 2005, 12:31
Питам, защото при мене откъм волана (най-образно казано) се чува едно бързо "цък-цък" :wink: в момента, в който тръгва задната чистачка. Предполагам, че 'тва е някакво реле в таблото, което подава на импулси напражение към моторчето на чистачката. В интерес на истината, не знам как е при фиестите след '88-'90. :?
От друга страна, ти казваш, че има напражение по кабелите....
Guen
Мнение от Guen » 02 дек 2005, 14:50
Утре ще го "инсталирам" и ще пиша какво е станало :)
Guen
Мнение от Guen » 05 дек 2005, 09:36
"Греда" :lol: ето това стана...Пак нищо...Явно този проблем не е за мен.Разглобих цялото табло и пак неможах да разбера защо нямам изчакваща скорост и защо не работи задната чистачка!!! Може ли някои да ми препоръча добър електротехник във Варна???
carrot
Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Мнение от carrot » 05 дек 2005, 10:15
Guen написа:"Греда" :lol: ето това стана...Пак нищо...Явно този проблем не е за мен.Разглобих цялото табло и пак неможах да разбера защо нямам изчакваща скорост и защо не работи задната чистачка!!! Може ли някои да ми препоръча добър електротехник във Варна???
Абе и аз нямам изчакваща скорост :(((, а и понякога задната се е...ва ама не е дразнещо а и все пак тръгва и не съм го бъзикал...
при мене няма надолу от неутрална :(
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 05 дек 2005, 12:05
За задната чистачка трябва да си провериш четирите контактора на 3(5) врата ако там не дава хубав контакт няма да тръгне чистачката
Guen
Мнение от Guen » 05 дек 2005, 12:11
Това беше първото нещо, което проверих. Не е от тан...Остава да се окаже, че нямам изчакваща :shock:
licho
Мнение от licho » 05 дек 2005, 12:25
не всички фиести имат изчакваща скорост или както някой го наричат импулсно :)
имаше описание някъде как да се направи
stangen
Мнение от stangen » 05 дек 2005, 12:40
Щом си от Варна , ела в неделя на сбирката, и аз имам същата Фиеста като товята с работещи чистачки , ще отворим и ще мерим докато намери къде е проблема !
Guen
Мнение от Guen » 05 дек 2005, 12:50
stangen написа: Щом си от Варна , ела в неделя на сбирката, и аз имам същата Фиеста като товята с работещи чистачки , ще отворим и ще мерим докато намери къде е проблема !
Кога и къде ще бъде збирката?
stangen
Мнение от stangen » 05 дек 2005, 13:50
Guen написа:
Ето повече инфо!
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=2178
до няколко дена ще ти кажа точно къде ще е , още уточняваме :))
licho
Мнение от licho » 05 дек 2005, 16:56
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 55 госта
