фабрична аларма, проблем
- Регистриран: 15 апр 2006, 08:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI DPF Kombi MK4
Има доста написано за фабричните аларми на мондео-тата по форума, но, при мен се появи един проблем, който както гледам, никой не го е имал. Проблемът е следния:
При заключване или през infrared-a или директно с ключа, централното заключва вратите.
Double locking-a също работи.
Въпросът е, че лампата до часовника не мига и съответно алармата не се включва.
Този проблем преди го нямаше, при заключване, лампата почваше да мига и съответно при отваряне на вратите, алармата си работеше.
Имам едно подозрение: тъй като датчика за багажника даде фира, ecu-то постоянно си мисли, че багажника е отворен.
Мислите ли, че това може да кара алармата да не се включва?
Благодаря ви,
Ал
Благодаря ви,
Ал
- krum>87
- Регистриран: 03 мар 2008, 22:29
- Модел на автомобила: ford escort
- Местоположение: plovdiv
Re: фабрична аларма, проблем
АМи тои багайника с бутонче ли е или със капсула, как да рабереш ли ако не виждаш бутонче никаде (на моят форд бутончето е една от клемите за чостачката на задния прозорец, ама колата ми е хечбег) та както казах намери бутончето изолираи му кабелчето т.е. да няма връзка с маса и пробваи пак да пуснеш алармата. А как съдиш че алармата не ти работи само по лампичката на таблото ли, може да е изгорялла, пробваи алармата дали ти "писка" както някои каза...
Не само полицаите режат глави по пътищата, а и високата скорост. Шофирайте за удоволствие. FORD
Здрасти Колега,krum>87 написа:АМи тои багайника с бутонче ли е или със капсула, как да рабереш ли ако не виждаш бутонче никаде (на моят форд бутончето е една от клемите за чостачката на задния прозорец, ама колата ми е хечбег) та както казах намери бутончето изолираи му кабелчето т.е. да няма връзка с маса и пробваи пак да пуснеш алармата. А как съдиш че алармата не ти работи само по лампичката на таблото ли, може да е изгорялла, пробваи алармата дали ти "писка" както някои каза...
С бутонче е на заключващия механизъм, на практика, то се е прецакало.
А относно алармата - нито лампата мига, нито алармата "писка". Единствено централното и double locking-a работят.
Свързвам го единствено с тоя бутон на багажника, може пък така да трябва да е.
Ти можеш ли да пробваш при теб, ако ти е отворен багажника и пробваш да пуснеш алармата да видим какво става, какъв е ефекта?
Поздрави,
Ал
- krum>87
здр колега
Ами аз нямам заводска аларма, но горе долу съм навътре в нещата. Мисля ако имаш проблем с бутона на багажника, т.е. постоянно индикара че багажника е отворен (т.е. бутончето постоянно подава маса) то централното няма да заклучва по-точно ще заключи и веднага ще отклучи. Пробваи дали имаш този контрол на централното, отвори някоя врата и пробваи да заклучиш с дистанционното у-е Виж какъв е ефекта. . Има аларми които следят вратите и ако някоя врата постоянно е отворена в момента на тестовия режим (20-40s след вклучване вклучване на алармата) игнорират охраната на вратите, но би трябвало да се задеистват ("пискат") при подаване на контакт в режим на охрана.... Кажи резултата после ... Щом е в заклучващия механизъм р малко по-голяма играчка но би трябвало да видиш кабелчетата кото влизат в бутончето щом демонтираш кората на багажника. АКо са две кабелчета едното е с постоянна маса а другото се затваря към маса когато бутончето затвори (сработи), а ако е с три кабелчета то едното ти е за контрол, по което централното или алармата следи дали багажника е отворен т.е. има поадена маса на това кабелче. КАжи какъв е резултата после....
- Регистриран: 14 апр 2008, 13:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1995 g. Chia, 2.0 i, 16V, 100 kw, 136 PS
- Местоположение: гр. Костинброд, palugry@abv.bg
Здравейте всички.
Все още не мога да разбера дали маят Ford има фабрична аларма. Ако има защо не чувам звук. Двойното заключване работи, мигачи мигат, лампичката до часовника също мига, но звук не чувам. Как да разбера къде е проблема?
Благодаря!!!
Благодаря!!!
- krum>87
Нямаш сажалявам ам двоиното заключване няма общо с алармената система.
- didon80
Може и да имаш! Пробвай да отключиш багажника с ключа след като си задействал алармата - трябва да писнеPanteley написа:Здравейте всички.
Благодаря!!!![]()
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
колеги веще сега как е моят ескорт .нямам дистанционно но имам заводска аларма ,останових го 1месец след покупката на колата, като отключих багажника с ключа се расписка много гадно, ама наистина гадно пищи,и тогава една паника стана,викам си ся как се спира тая аларма като няма дистанционно. затварям си багажника ама тя продължава да пищи ,отключих шьофьорската врата заключих и алармата спря.после пробвах да заключа вратите ,оставих един отворен прозорец ,бръкнах през прозореца отключих и алармата се задейства.само да спомена че при заклучване не издава звук само диода на часовника започва да мига ,ако има отворена врата ,багажник или преден капак диода не мига тоест алармата не се активира,след затварянето на отворената врата примерно тя се заключва и алармаята се активира.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 23 госта
