Странно загряване
DON CECI
Регистриран: 30 яну 2008, 09:10
Модел на автомобила: mondeo 2.0 16v 136 ps 93год.
Местоположение: чирпан
Странно загряване
Мнение от DON CECI » 12 май 2008, 18:11
Здравеите имам следния проблем значи колата ми незнам с какав термостат е и на колко градуса отваря и затваря но прави следното нещо,паля я сутрин и таргвам на далаг пат(чирпан-пловдив)вдига наи много до средата на бялата ивица като сложа картон отпред загрява нормално дотук си мисля че е прецакан термостат обаче като влезна градско в пловдим почва да прегрява отива на много загряло,ако беше термостата на големия краг би трябвало пак да не прегрява като я карам граско нали така а ако беше на малкия краг щеше да загрява постоянно по вече от нормалното.Я КАЖЕТЕ ВИЕ КАКВО МИСЛИТЕ ОТ ТЕРМОСТАТА ЛИ ЩЕ Е ИЛИ НЕЗНАМ И АЗ ДАИТЕ МНЕНИЕ *00134*
koito iska neka da me barne
NightRider
Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
Re: Странно загряване
Мнение от NightRider » 12 май 2008, 19:20
Какво значи отива на много загряло. Навлиза ли в червената зона? Перката отпред включва ли се? Ако стрелката не влиза в червената зона и перката се включва значи всичко е наред.
dimbatami
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 12 май 2008, 20:27
ми значи колега ти заяжда термустата смениго около 15лв
DON CECI
Мнение от DON CECI » 13 май 2008, 07:51
да перката се вклучва а стрелката отива до последните букви щте взема да го сменя и да видим как ще е
NightRider
Мнение от NightRider » 13 май 2008, 08:10
На мен ми се вижда нормално. Ама смени го, че ако има ефект да сменя и моя. :twisted:
vladislav
Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
Мнение от vladislav » 13 май 2008, 10:06
Термостата, не само отваря и затваря големият кръг, но и служи да подържа една и съща температура на двг-то. Ако го смениш няма да имаш нужда да слагаш картон и няма да ти загрява както описваш.
Това е от личен опит, карал съм както ти описваш и ми правеше впечатление, че много заграваше на градско, а ако карам извънградско имаше едно недозагряване - зимата естествено и нямаше хубаво парно. В момента дали ще карам извън градско или градско стрелката стой на едно и също място с разлика до 1-2 милиметра до включване на перката на радиатора.
cocoff
Мнение от cocoff » 13 май 2008, 10:45
DON CECI написа:...
Спорерд мен колата ти е в ред.
Преохлаждането е известен проблем при форд. Във форума има описани няколко решения. Картонът не е сред най-добрите :)
Например:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%FF%E2%E0" onclick="window.open(this.href);return false;
или
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%B8%D1%8F" onclick="window.open(this.href);return false;
DON CECI
Мнение от DON CECI » 13 май 2008, 15:52
ще смяня термостата да видим как ще е и след това ще пиша това с преработването на маркучи и така на татак не ми се вийда удачно а пак е и мн играчка
BACHEV
Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
Местоположение: pleven
Мнение от BACHEV » 13 май 2008, 18:15
смени си термостата и савсем е нормално да ти загрява в града с този картон махни го наи добре да не направиш некоя беля :D
PPenev
Регистриран: 16 юни 2008, 11:23
Модел на автомобила: FIESTA 1.1/90/б
Местоположение: Шумен
Мнение от PPenev » 16 юни 2008, 19:28
Колеги, притежаващи Фиеста !! Нормално ли е като загрее двг-стрелката да стига най много до М в скалата?
фЪстЪк
Регистриран: 09 май 2008, 21:11
Модел на автомобила: Мондео 2i вече бившо
Браво 2i върви като рАзпРаНоо :)
Мнение от фЪстЪк » 16 юни 2008, 21:26
С тия картони успешно се кривят глави :twisted:
PPenev написа:Колеги, притежаващи Фиеста !! Нормално ли е като загрее двг-стрелката да стига най много до М в скалата?
Нормално ли е стрелката да е в нормалното?!?! *00101*
Любо
Мнение от Любо » 17 юни 2008, 08:31
фЪстЪк написа:....
Така зададен въпросът звучи безумно =)): =)):
Иначе отговора е да, нормално е стрелката да е в NORM.
М-то беше откъм студеното нали? Карай смело, двигателя ти се се охлажда добре, като същевременно държи нормална работна температура :D:
П.П. *00118*
Колеги , що не четете темите бре? тия въпроси са разисквани безброй пъти... Всъщност може би точно за това питате в отделна тема щото много резултати излизат, а човек като е на зор няма време да чете...
escorttd
Мнение от escorttd » 17 юни 2008, 12:19
Моята стои все в бялата зона. Парно, естествено няма!
Смених термостата - същата работа. Трябва да поизпържа двигателя за да отиде стрелката до NORMAL и после пак отива в бялото.
PPenev
Мнение от PPenev » 17 юни 2008, 14:52
Абе нормално е да е в NORM, но М е много близо до бялото поле и зимата парното е много слабо.
PPenev
Мнение от PPenev » 17 юни 2008, 14:54
Въпроса ми все пак беше за някой патил ФИЕСТАДЖИЯ.
Мнение от paci » 17 юни 2008, 16:48
Въпреки че уж знаех заглавието на темата го обърках и нищо не намерих с критерия който зададох.
Написах "няма парно Фиестата" и го намерих.
Маалко се напънете :evil:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 1%82%D0%B0
PPenev
Мнение от PPenev » 17 юни 2008, 16:57
paci >:D<: точно там се рових преди това, но нищо конкретно не намерих за моя случай, нали знаеш че вс. случай е сам по себе си уникален. Все пак благодаря!!!!
cocoff
Мнение от cocoff » 17 юни 2008, 17:33
Да не забравяме, че уредите по таблото не са измервателни прибори. Показанията им са ориентировачни. Като прибавим и това, че температурата в различни точки на двигателя може да варира с ~20-30*С, притесненията ти са напразни.
PPenev
Мнение от PPenev » 17 юни 2008, 18:37
И аз така се успокоявам >:D<:
benz
Регистриран: 24 мар 2008, 19:33
Модел на автомобила: mercedes-benz e250
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от benz » 20 юни 2008, 12:21
И аз да попитам. Колата е Мондео 1997, 2.0 газ/бензин
Понеже отскоро имам и Форд, първоначално стрелката стоеше на надписа NORMAL на края на Lто, и ми правеше впечатление, че двиг. е доста горещ.
Оказа се, че не работи едната перка, сменена е днес, но къде трябва да стои тази стрелка-обикновено на повечето автомобили стои вертикално/т.е. в средата на скалата/? Ако и сега не спадне температурата да търся друга причина... Имам и Мерцедес, но при него нормалната работна температура е 105градуса, при Форд как е - идват жегите и с тях притесненията!
Извинете ме, ако е писано някъде, не ми остава време да ровя назад :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 77 госта
