До колегите с климатици
- plamenford
- Регистриран: 01 юни 2006, 17:22
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8TDI
- Местоположение: гр.София
Колеги,охлаждат ли ви добре климатиците,защото моят климатик карам по 1час градско и вътре не може да ми стане поне хладно ,да не говорим за студено.Охлажда нещо,защото като спра климатика започва да става голяма жега,но според мен не е достатъчно.Пробвам всякакви варянти,отварям първоначално да излезе топлия въздух,след това само на вътрешния кръг и нищо. Като го допълвах миналия месец го провериха,сложиха му един търмометър в духалките и търмометър показа 4 градуса.Колата работи към половин час и все 4 градуса си духаше. Момчето каза че това било много добре,защото повечето които е мерил показвали 7 градуса.Забравих да кажа,че колата е с кожен салон и се напича страшно много,дали от там идва проблема или всички клими на фордчетата са си така.Благодаря.
http://plamengolf.data.bg" onclick="window.open(this.href);return false;
[img]http://store3.data.bg/plamengolf/DSC01834.JPG
[/img]
[/img]
- ewgeny
Re: До колегите с климатици
Почисти си поленовия филтър или го смени. Пусни климатика и виж дали кондензатора загрява. Пробвай го на студен старт, че да не се влияе от радиатора. Може и изобщо да не ти работи климатика. Усещаш ли да пада мощността като го пуснеш?
- motry
- Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
- Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
- Местоположение: Враца
Колегата е прав ! Първо прегледай всичко и тогава предприеми други мерки
По-принцип климатиците на Фордовете за много яки и духат студено
-_- ...Ти ли мЪ бутна или сам паднЪх... -_-
- Регистриран: 01 апр 2008, 09:16
- Модел на автомобила: Mondeo '97
Колега смени полиетиленовия и филтър дехидратора,закараи я на друго място да се увериш че има фреон и така.Успех
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Това е много добре че държи 4 гр.Ако нямаш нужното количество фреон няма да достигнеш тази температура и ме навежда мисълта че климатика ти е в ред ,но както казват колегите намаш дебит на въздух провери поленовия филтър.
- plamenford
филъра е сменен,просто мисля че се нагряват прекалено много седалките от слънцето и след това доста време отделят топлина,иначе фреон има full.вчера се возих в едно мондео без кожен салон и за разлика от моето то въобще не се нагрява толкова.С моето като пътувам инвън градско вътре става голям студ,но просто като се напече от слънцето и в градското каране не може да охлади.Благодаря за отговорите.Ще гледам да дойда на събирането и ще видя и на някой колега с кожен салон ако има как работи климата
[/img]
[/img]
- paci
А найш кво е с кожен салон без климатик ?
Ескорта ми беше така, но гъзарията иска жертви!
Ако колата ти е стояла на слънце и се е напекла яко:
- пусни вентилатора на МАХ да обдуха яко във всички посоки - джам, среда и крака
- затваряш джамовете, пускаш климатика на вътрешна циркулация и насочваш въздуха към предното стъкло
Така нагнетява охладения въздух нагоре а той по естествен път си слиза надоло.
Поне при мен върши работа.
Живот и здраве някой ден да успея да направя салона кожен, ще видим как е и с кожата.
- ewgeny
Добре де, то ако духа 4 градуса, ти като сложиш ръка на духалката усещаш ли го, че си яко студен въздух. Щот тогава може да е духало 4 ама сега да не са толкоз. Щото ако от духалката излиза яко студено, когато е на макс. перката, търси другаде проблема. Може би си като мен, не траеш топлина. Но ако не духа добре студено, а леко прохладно пиши пак, да измислим нещо. Пробвай и ти да измериш температурата. Сигурно няма да успееш много точно, но поне ще разбереш дали е 4 или 18.
ПП: 4гр. също не е много добър вариант, да духа ама е дълго да обяснявам защо. При домашните климатици (конвенционалните), като почне да губи фреон, и идва един момент когато на охлаждане почва да хвърля парчета лед (направо в уискито). Може и при теб да има такъв момент, с губене на фреон.
- plamenford
постоянно си духа студено,мерих го с мой термометър.Проблема според мен е че се нагрява кожата много и след това доста време отделя голяма топлина
[/img]
[/img]
- ewgeny
Проблема е, че не можеш да търпиш на хладно. Колко градуса показа като го мери и с какъв термометър? А клапата за пресен въздух и вътре само сигурен ли си, че работи?
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Не знам дали ще помогне, но мерих и моята температура , ,на min е около 8-9 градуса според термометъра. Духа и охлажда добре, но имам чувството, че миналата година духаше по-хладно.
Ще видя на годишния преглед дали има нужда от фреон ( 4-ри години не е сменяван).
- Ivaylo Georgiev
Колега, според мен проблема си е, че много се напича и няма как за кратко време да охлади...явно всичко ти е наред (не откриваш проблеми и хората ти казват, че всичко е наред). При мен нямам кожен салон, но за сметка на това колата ми е черен металик и лятото вътре достига сигурно до 70 градуса, като е на слънце особено юли месец просто не може да се влезе и пипне нищо. И пускам климатика на макс ама то всичко така се е насвяткало, че 5 мин си духа топло докато изобщо услее да охлади таблото и въздуховодите и да почнат да се усещат зачатъци на студено духане. През което време ако си със затворени прозорци и се сваряваш
И в София лятото на кратки разстояния ако се е напекла преди да я подкарам, изобщо не го пускам, щот няма никакъв ама никакъв смисъл.
- pifivo1
- Регистриран: 06 май 2007, 10:51
- Модел на автомобила: ford fiesta studio 1.25 16V zetec s газов инжекцион
- Местоположение: гр.Оряхово
Колеги, знае ли някой колко фреон събира климатичната система на форд фиеста 1.25 16V? Той климатика си духа студено, но на служебния форд духа така, че ми изтръпват и пломбите.Може би е за дозареждане, а съм чувал, че и презареден да караш, пак не е добре.Така че ако някой знае, моля да сподели.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
