Проблем с показанието за температура!
James76
Регистриран: 08 ное 2005, 11:33
Модел на автомобила: Ford Orion Ghia 1.8, 16V, 1992
Мнение от James76 » 14 ное 2005, 09:02
Здравейте!
От известно време забелязвам, че двигателя не загрява. Реших, че термостата е развален и го смених. Купих нов. След като го смених първата седмица стрелката за температурата си показваше нормално. От няколко дена отново взе да показва същото, както преди да го сменя - в студената зона, мъничко преди нормалната! Един ден показваше същото, изгасих двигателя и запалих пак. Стрелката отиде по средата на нормалната зона...?! Стигнах до извода, че уреда ми не е изправен. Мога ли да проверя някакси какъв е проблема? Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем? Предполагам че датчикът ми работи, иначе компютърът нямаше да позволи да мога да паля...! Много се надявам някой да може да ми помогне, писна ми вече с тия проблеми... :(
James
vikik
Мнение от vikik » 14 ное 2005, 10:55
Аз съм останал с убеждение че нито един уред на моето табло не показва вярно.
Например перката ме охлаждането ми се включва като стрелката мине около първата буква на надписа, стрелката която показва колизеството на бензина вечно си стои на средата, като мина под няква граница нивото и пада в червената зона. Да не говориме за оборотомера който ту показва реалните според мен обороти ту стрелката отива към 5-6 хиляди.
Честно казано вече съм се отказал да се боря с такива подробности, 15 годишна кола нова няма да стане, колкото и пари да наливаш в нея.
eleena
Регистриран: 28 ное 2005, 17:35
Модел на автомобила: ford escort1.6-zetec-1996г.-комби
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от eleena » 29 ное 2005, 15:30
Вадиш куплунга от датчика за температура ,даваш на късо двата извода и ако стрелката иде докрай значи че или датчика е повреден или има слаба връзка в куплунга.
kEFi
Мнение от kEFi » 29 ное 2005, 15:48
eleena написа:Вадиш куплунга от датчика за температура ,даваш на късо двата извода и ако стрелката иде докрай значи че или датчика е повреден или има слаба връзка в куплунга.
Според мен - ако отиде докрай - уреда е верен, датчика е за смяна :wink:
cybernone
Местоположение: Sofiq
Мнение от cybernone » 29 ное 2005, 20:07
James 76 написа:
Ако датчика ти не работи просто няма да показва правилно (или въобще) а колата ще си работи без проблем.
Провери го, почти 100% ще е от него.
racer11
Мнение от racer11 » 30 ное 2005, 09:59
kEFi написа:
не само според теб 8)
Peter_CLX
Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Re: Проблем с показанието за температура!
Мнение от Peter_CLX » 30 ное 2005, 18:19
James76 написа:...Предполагам че датчикът ми работи, иначе компютърът нямаше да позволи да мога да паля...! Много се надявам някой да може да ми помогне, писна ми вече с тия проблеми... :(
На мотора 1,6 16V има 2 датчика - един за компютъра и втори за стрелката! Предполагам че на зетек-а 1,8 е аналогично. Така че причината за проблема е във втория датчик, който вероятно се намира отстрани на термостата (този който е отгоре му, е за компа). Аз имах подобен проблем и се оказа въпросния датчик за стрелката.
racer11
Мнение от racer11 » 30 ное 2005, 18:22
всъщност датчиците са 3 - има и един за перката на радиатора.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 53 госта
