"Seafoam" или препарати за почистване
Cougar
Регистриран: 14 яну 2008, 09:34
Модел на автомобила: Ford Probe GT '93 2.5 V6 EB9003AH, Ford Cougar '00 2.0 16V EB9950AH
Местоположение: Габрово
Мнение от Cougar » 12 юни 2008, 12:18
Зачетох се тук в 1 форум и там хвалят тоя препарат, който се сипвал някъде в инжекцията, в резервоара и в маслото, и подобрявал работата на двигателя, изчиствал инжекторите, както подобрявал и респонса. Дали имат ефект наистина тези препарати ?
Продавам си колата !
TURBOTO
Регистриран: 01 май 2007, 13:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
Re: "Seafoam" или препарати за почистване
Мнение от TURBOTO » 14 юни 2008, 14:29
Не знам доколко има положителен ефект,обаче колкото хора питах за тези препарати всички ми казаха да не рискувам,защото тези добавки може да ти вдигнат всичката мизерия от резервоара към мотора.
Cougar
Мнение от Cougar » 15 юни 2008, 18:49
Значи до колкото ми обясниха на мен щатските колеги, препарата се сипва през инжекцията директно на запален двигател, гаси се, чакаш 5 мин да си свърши работата, палиш и форсираш да изкараш ла*ната :)
AlexP
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 16 юни 2008, 08:24
Аз съм правил парна баня за почистване на нагара по клапаните и в горивните камери. С пръскалка за стъкла се впръсква вода пред дроселната клапа при работещ двигател, като се дава леко газ - оборотите са около 3000. По време на процедурата отзад излиза пара като от парен локомотив. После не можах да си позная колата. Двигателят стана по-тих от тревата и празният ход заспа. По принцип се прави с маркуч и шише вода, като се остави двигателя сам да си засмуква водата, но реших да не рискувам. Ако вместо вода се впръсква някакъв препарат за почистване на инжектори, ефекта сигурно ще е още по-добър.
Cougar
Мнение от Cougar » 16 юни 2008, 20:10
Това с водата не е ли мн рисковано
AlexP
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 17 юни 2008, 00:01
Да, може да е рисковано, ако се сипе много вода наведнъж. Хора, които не разбират от двигатели по-добре да не се занимават с това. Има хиляди теми как се прави. Ето една: http://www.berrysweb.com/steam_clean.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
