Смяна течност хидравлика
Emow
Регистриран: 08 дек 2007, 18:25
Модел на автомобила: Escort VII
Мнение от Emow » 06 юни 2008, 15:07
Колеги,позволявам си да пусна нарочна тема,тъй като ползването на търсачката не даде резултати.Въпроса ми е-сменя ли се или само се долива и ако може и трябва да се сменя-как става/в смисъл пробка ли се развива или маркуч се разкачва/?!При мен течността е паднала под минимума и предпочитам да я сменя/едва ли 1 л. оригинална е повече от 20-30 лв./. Предварително благодаря на всички отзовали се.
Re: Смяна течност хидравлика
Мнение от pepy1 » 06 юни 2008, 21:21
pepy1 написа:
хидравлично масло 2л. от ОМВ ~24 -трябват по малко от 2 л но 1 л е малко....
може да има промяна в цената ,защото поста ми е от Сря Окт 18, 2006 8:47
хидр. масло е ATF на кутията пише че форд го одобрява ,имам някъде по форума и снимка
Последна промяна от pepy1 на 06 юни 2008, 21:27, променено общо 1 път.
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 06 юни 2008, 21:25
Emow написа:Колеги,позволявам си да пусна нарочна тема,тъй като ползването на търсачката не даде резултати.Въпроса ми е-сменя ли се или само се долива и ако може и трябва да се сменя-как става/в смисъл пробка ли се развива или маркуч се разкачва/?!При мен течността е паднала под минимума и предпочитам да я сменя/едва ли 1 л. оригинална е повече от 20-30 лв./. Предварително благодаря на всички отзовали се.
Около 30лв беше ( писал съм точната сума преди време в темата с цените) и ти трябват май около 2 литра ~ 60лв.
motry
Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
Местоположение: Враца
Мнение от motry » 06 юни 2008, 21:49
На мoйто Mondeo му трябва по-малко от литър ... :-)
-_- ...Ти ли мЪ бутна или сам паднЪх... -_-
Emow
Мнение от Emow » 06 юни 2008, 22:00
Благодаря.Остава ми неяснотата около самата процедура.Не възнамерявам да спестя от майстор,но се съмнявам,че ще намеря някой,който я е правил.Аз питах,защото се бях засилил да сменям трансмисионното масло и се оказа,че кутията няма пробка,да не би и тук да ме очаква някаква такава изненада!
Peet
Мнение от Peet » 07 юни 2008, 00:08
Интересно защо е намаляло маслото в хидравликата-да няма теч някъде или просто така си я купил колата. От майстори знам,че източват маслото като развият някой ниско разположен "маркуч"на хидравликата и маслото изтича или изсмукват от резевоарчето със спринцовка-колкото е възможно. по втория начин не може да се източи напълно старото масло.
Emow
Мнение от Emow » 07 юни 2008, 09:23
Peet написа:...
Така я взех преди 7 м.,иначе оттогава не е мръднало.Предполагам,че преди мен никой не се е трогвал да смени или поне долее за тези 10 г..Това се сетих, преди време на друга кола сменях това масло,тогава майсторът/който за съжаление вече не работи/ наистина разкачи нещо отдолу,но после ме кара дълго време да въртя волана наляво-надясно, може би и сега ще трябва нещо такова.
Peet
Мнение от Peet » 07 юни 2008, 10:05
Emow написа:дълго време да въртя волана наляво-надясно
Това се прави, за да се самообезвъздуши системата след смяната на маслото.
evg2
Мнение от evg2 » 07 юни 2008, 13:19
Свалих входящия маркуч от рейката към казанчето,запалих източи се в съд,огасих скачих маркуча долях бавно да не прави мехурчета,запалих 2-3 пъти въртях волана докрай без задържане и това е ;):
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
Emow
Мнение от Emow » 07 юни 2008, 18:13
Благодаря на всички.Мисля,при тези указания,че няма как да оплескаме/с "майстора"/ процедурата.
Emow
Мнение от Emow » 11 юни 2008, 22:32
Прясна информация,с източник Мото Пфое.Оказа се,че смяната действително изисква 2 л. и че цената на оригиналната течност в момента е 39 лв..Т.е. колкото и да си уважавам колицата,ще търся друга марка,сертифицирана от Форд.
cenzor
Мнение от cenzor » 11 юни 2008, 22:34
Emow написа:Прясна информация,с източник Мото Пфое.Оказа се,че смяната действително изисква 2 л. и че цената на оригиналната течност в момента е 39 лв..Т.е. колкото и да си уважавам колицата,ще търся друга марка,сертифицирана от Форд.
_friends_ Познах за литрите.
Иначе- в книжката към колата ти пише на кой стандарт трябва да отговаря течността . Четеш и след това търсиш подходящ заместител. :wink:
Emow
Мнение от Emow » 12 юни 2008, 07:06
cenzor написа: ...Иначе- в книжката към колата ти пише на кой стандарт трябва да отговаря течността . Четеш и след това търсиш подходящ заместител. :wink:
Не съм от късметлиите,на които са им продали колата с книжката. Приемам всякаква информация и предложения. Иначе, ще поразровя и във форума.
Мнение от pepy1 » 12 юни 2008, 21:37
това е на половин цена от това на МП аз съм с такова
Emow
Мнение от Emow » 12 юни 2008, 22:54
pepy1 написа: ...
Благодарско.
cenzor
Мнение от cenzor » 12 юни 2008, 22:55
:shock: На това пише, че е за автоматична скоростна. Не за ръчна.
debug
Мнение от debug » 12 юни 2008, 23:01
Да де - хидравликата ползва ATF - баш масло за автоматик.
Мнение от nikolovvd » 12 юни 2008, 23:03
Скорпиото ми от 7 години е със същото, без значение какво пише на шишето. Удовлетворява изискванията на Форд.
Peet
Мнение от Peet » 13 юни 2008, 00:11
cenzor написа:пише, че е за автоматична скоростна
На много марки автомобили хидравличното масло е същото като за автоматична скоростна кутия.
cenzor
Мнение от cenzor » 13 юни 2008, 00:14
Peet написа:
:roll: Сигурно е така, не съм пробвал. Последно взех за доливане някакво оригинално от Форд.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
