букса, която е за стоп,габарит и мигач - НАМЕРЕНА!!!
- ravenman
- Регистриран: 19 май 2007, 15:58
- Модел на автомобила: .....
- Местоположение: Добрич-София
Колеги, помагайте.Имам сериозен проблем. Едната букса, която е за стоп,габарит и мигач се е прецакала и нямам светлини,а за работа пътувам нощем.Не ми се иска някоя кука да се заяжда за 20 кинта с мен.От къде мога да намеря такова нещо, ако изобщо може да се подмени,защото тя си върви с инсталацията.Не мога да я сваля. Някои ще кажат морги, но ...къде?!?Има ли такъв сервиз, където могат да ми решат проблема, отколкото да снова из София.
Ще съм ви много благодарен,ако помогнете
Последна промяна от ravenman на 29 юни 2008, 12:56, променено общо 1 път.
vladislav
Re: Колеги, помагайте
Ще дадеш грешни пари на някой, които така ще се направи все едно ти е свършил услуга.
Морга вземаш буксата и си връзваш кабелите и изолираш с термошлауха, ако нямаш става и с тиксо "черно" работа за 5-10 минути.
Морга само за форд на "Сливница" посока околовръсното след кръстовището на "Орион" вдясно на 50 метра жълта ограда, "Крафт" за ауспусите е след нея.
- ravenman
Взех да си мисля, че съм готов да ги дам тея "грешни" пари стига да го оправят. Буксата не знам дали ще мога да я взема, защото тя си е към инсталацията. Ако я срежа - с градският транспорт ли да се движа?!? Не става.
Не можах да разбера точно къде е тая морга, защото....защото не съм от София и не я познавам добре. Ходил съм натам, към Мото-Пфое, но не зная на кое кръстовище му се вика "Орион".Предполагам, че е след Макдоналдс кръстовището, или някъде там.А за тая морга - не съм виждал нищо подобно там.Надявам се да има,защото...не знам к'во да правя с тая букса,и най-вече да има бараки като моята, от където да я взема въпросната букса.
Къде е тая букса? Значи,като отворя багажника и се наведа към стоповете...там си има разни жички и букса, която се слага в едно пластмасово с 3-те кружки за мигач,стоп/габарит,заден ход. Предполагам,че разбрахте за к'во става дума.
vladdko,дано да не са я закрили до утре тая морга
vladislav
Моргата не е закрита, или поне не беше, да това кръстовище е "Орион".
Ако си по "Сливница" минаваш кръстовището посока "МотоПфое" и се преустройваш в дясната лента има ограда и след нея търси да спреш трябва да е върху тротоара.
Буксата незнам къде ти се намира, ако е като моят модел е там, но си мисля че форд неправят различни букси за различните модели, така че ще намериш. Хората от моргата вкарват само фордове, отделно карат форд, така че биха имали представа.
Ако ти е далече тази морга не ходи със сигруност има и др. морги. Успех незнам дали ще го прочетеш това, но дано съм помогнал.
- ravenman
Малко късно го виждам, но...По това време обикалях... и търсих,но без успех
vladislav
Te по това време може и да не са работили, много раноravenman написа:Малко късно го виждам, но...По това време обикалях... и търсих,но без успех
нямам комп в къщи и за това ти написах по това време
- ravenman
След Kraft-а долу-горе на колко метра е? Вляво, или вдясно е моргата? нещо не мога да зацепя къде е.Като не съм я виждал - не знам какво да търся и за какво да гледам.Как изглежда?Има ли табела, че е морга,има ли признаци че е морга,в смисъл разни врати, коли....
- madboy
1. Като караш от центъра към околомръсното шосе е в дясно. Като видиш Крафт, значи си я подминал.vladdko написа:Морга само за форд на "Сливница" посока околовръсното след кръстовището на "Орион" вдясно на 50 метра жълта ограда, "Крафт" за ауспусите е след нея.
2. Ако караш към центъра и видиш Крафт в ляво- търсиш някъде да спреш след него- пресичаш улицата и гледаш за моргата.
Успех!
vladislav
На картата, ако така ти е по-удобно, промених я дано да я виждаш, но не е Сливница 2 район Връбница, а преди този номер него как да ти обясня слизаш от колата и ходиш пеш.
http://www.bgmaps.com/map.asp?sid=23721 ... search=adr" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Последна промяна от vladislav на 17 юни 2008, 15:47, променено общо 2 пъти.
- ravenman
Re: букса, която е за стоп,габарит и мигач
На картата ...не се отваря.нещо не е пълен адреса, или ...не знам.Кой номер се води на сливница?
Извинявам се на модераторите за пълненето на тая тема с глупости, но не мога да разбера къде е ...
- ravenman
Това е въпросната букса.Ходих то ... моргата, но явно е била затворена, защото ..вратите, на които имаше номер 2 бяха затворени. Някой знае ли от къде мога да си намеря такава букса освен от тая морга,ако я има изобщо?
- ravenman
Re: букса, която е за стоп,габарит и мигач - НАМЕРЕНА
Намерих тая морга и следователно моргата.
За информация на всички колеги.
Моргата се намира на сливница точно до сервиза на КРАФТ-а. Срещу моргата има магазин за авто части. След кръстовището на орион е на около 100-тина метра. Като стигнете крафт,отбивате веднага вдясно,оставяте си форделата там (има място за паркиране) и се връщате 10-20 метра (посокоа център).Няма начин да не я видите.
Успех .... в търсенето
,но да не ви се налага
