странно чукане отпред
voodoo58
Регистриран: 01 май 2006, 17:57
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8 TDI 97''
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от voodoo58 » 21 апр 2007, 21:11
Много гадно чукане от предна десна гума мисля че не е от карето маншона е здрав и при завой не чука друго кво може да е вътрешно каре може би ?
чука и на скорост и при инерция така карам от един месец ама ми къса нервите и незнам кво е за да го оправя
kontrol
Местоположение: Перник
Мнение от kontrol » 22 апр 2007, 08:33
шарнирче.
The Escort Power !!!
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 22 апр 2007, 11:42
дигаш колелото на крика и пробваш като го натснеш наляво надясно дали чука .. ако е такъв лухта най вероятно накрайник .. може и шарнирче да е.. абе отиди си да ти го видят ако не разбираш най добре.. но с крика се разбира както тропа....
ivanivanov_1978
Регистриран: 07 фев 2008, 13:31
Модел на автомобила: MONDEO
Re: странно чукане отпред
Мнение от ivanivanov_1978 » 29 апр 2008, 14:31
При мен сега също има подобен неопределен проблем.На десен завой с по голяма газ се чува тракане/припукване,чукане/ долу в дясно.Не го прави с въртене в кръг на място.В 2 сервиза казаха ,че нищо не мърдало и немогли да определят ........не ми се сменят така всичко от накрайници до всичките карета.Имал ли е някой подобен проблем поне да се насоча към 1-2 елемента за смяна
Благодаря предварително колеги !
Любо
Мнение от Любо » 29 апр 2008, 20:02
Провери ли висящия лагер на полуоската?
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
