Неясен проблем със спирачна система...Мондео МК1
- msotiroff
Губи спирачната течност, но не мога да разбера откъде... никъде не капе, петна под колата няма... губи по около 70гр. на месец.
Странното е, че когато натисна педала на спирачката и след това го отпусна - светва лампата за повреда в спирачната с-ма на таблото за няколко секунди. Това само когато нивото на сп.течност спадне до малко над минимума(но не е под него)... като долея до максимума спира да свети...
Накладките са добре, поне външната част...тази, която се вижда.
Един познат ме плаши, че можело да вкарва сп.течност в сервото... възможно ли е това?!
Дайте идеи какво да предприемам.
Мерси.
Мерси.
- plamenford
- Регистриран: 01 юни 2006, 17:22
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8TDI
- Местоположение: гр.София
Re: Неясен проблем със спирачна система...Мондео МК1
ако лагера на съединитела ти е хидравличен,мисля че той взема масло от казанчето на спирачките,така,че може да е от него.И аз го имам този проблем
http://plamengolf.data.bg" onclick="window.open(this.href);return false;
[img]http://store3.data.bg/plamengolf/DSC01834.JPG
[/img]
[/img]
- valeri1972
- Регистриран: 22 юни 2007, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo 1995-5D- 1.6i 16V- Zetec 90ps-газов инжекцион
провери сервото
- msotiroff
Kak????valeri1972 написа:провери сервото
- madboy
Същия проблем ми го бяха описали и на мен. Човека доливал спирачна течност, а в сервото нещо изпускало и то се пълнело с тази течност. Само не си спомням най-важното дали се оправя или си беше намерил друго серво.
- maxpoint
- Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
- Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Раздели внимателно помпата от сервото и бръкни през дупката /на сервото/ако тече от помпата там ще има течност и за това няма видим теч...предполагам че е от там самото серво няма нищо общо със спирачна течностДайте идеи какво да предприемам.
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
- madboy
Освен, че там се събира спирачната течност като пробие помпата.maxpoint написа:...предполагам че е от там самото серво няма нищо общо със спирачна течностДайте идеи какво да предприемам.
- msotiroff
Изкарах помпата от сервото... бърках, бърках в тва серво - не напипах каквато и да е четност. Вътрешната страна на помпата (тази, дето влиза в сервото)също е суха... егаси мистерията...maxpoint написа:Раздели внимателно помпата от сервото и бръкни през дупката /на сервото/ако тече от помпата там ще има течност и за това няма видим теч...предполагам че е от там самото серво няма нищо общо със спирачна течностДайте идеи какво да предприемам.
- dimbatami
- Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
- Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
- Местоположение: ПЛЕВЕН
я си виж във купето че то като опуска помпата си капи в копето задигни си стелките и мокета ако и там нема почваи по трабичките и колелетата
