Мондео 1993 трябва да сменя маслото-какво
ivo_drifting
Регистриран: 06 фев 2008, 15:14
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 136 hp Ghia Седан
Мнение от ivo_drifting » 27 мар 2008, 09:53
Трябва да семеня маслото на мондео 1993 2.0,доколкото разбрах трябва да го сменя с 5w30,то сега е на 111 хиляди километра и преди 11 хиляди км му е правен основен ремонт на двигателя поради прегряване и му е сложено масло 10w40 и въпроса му е това:може ли да се е получил някакъв проблем че му е сложено такова масло и какво трябва да сложа сега?И другия ми въпрос е че повдигачите тракат ужасно,възможно ли е да е от сегашното масло?
Любо
Re: Мондео 1993 трябва да сменя маслото-какво
Мнение от Любо » 27 мар 2008, 14:52
Възможно е повдигачите ти да тракат от сегашното масло. Аз бих му сложил 5w30 на този двигател.
Аз карам с такова. Километража ми показва 215хил. Колко е в действителност незнам, трябва да го водя на врачка.
Но ако нямаш течове, най-добре му сложи това 5w30.
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 27 мар 2008, 18:23
Щом си от основен ремонт нямаш проблеми 5w30 от МФ.
ivo_drifting
Мнение от ivo_drifting » 27 мар 2008, 18:32
От основния ремонт са изминати 11 хиляди километра,но е карано с 10w40 дали всичко сега си е нормално,все пак се е разработвало и повдигачите тракат ужасно и постоянно,а за нови ми искат към 500лв без ремонта и не ми се дават толкова пари.Дали ако само се почистят и сложа масло 5w30 работата ще се пооправи или може само да гадаем.Дали това ужасно тракане се е получило от маслото.
П.П.Между другото въобще не барва маслото,с нов ауспух съм и минах 1600км с него и като бръкна с пръст в него въобще не ме цапа.Дали ако сложа 5w30 няма да си похапва масло
isoiso
Мнение от isoiso » 27 мар 2008, 18:47
Не ти тракат от маслото, те да си тракат ти си карай и тва е ;): Може да изкара много време така. Накрая ще ги смениш с валовете и готово . . :shock:
ivo_drifting
Мнение от ivo_drifting » 27 мар 2008, 18:58
хубаво се изказа и ти :( Ще ги почистя пък ако не се пооправи ще видим
Мнение от pepy1 » 27 мар 2008, 21:03
според мен баш си ти тракат от маслото,май е малко гъстичко
ти си за полусинтетика според мен ,но по възможност от МП си го вземи
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
