K&N филтри - отзиви първа ръка?
Cougar
Регистриран: 14 яну 2008, 09:34
Модел на автомобила: Ford Probe GT '93 2.5 V6 EB9003AH, Ford Cougar '00 2.0 16V EB9950AH
Местоположение: Габрово
Re: K&N филтри - отзиви първа ръка?
Мнение от Cougar » 15 мар 2008, 08:06
Тоя К&Н дето си го взел панелен или конусовиден е ?
Вчера сложих моя JR, звука от двигателя ми намаля, и единствения плюс, който забелязах е, че вече по-лесно си запалва гумите (като си тръгна спокойно на първа и го настъпя до долу почва да върти)..очаквах да се увеличи звука (моята кола и без туй си грухти много) ама нътцки, чудя се дали съм се прецакал :)
Продавам си колата !
Ianaki
Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Мнение от Ianaki » 15 мар 2008, 11:41
Здравеите!Къде от София мога да си купя такъв филтър на Ескорт 1.8TDI 96г.И колко струва.Благодаря!
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 15 мар 2008, 20:45
Cougar написа:Тоя К&Н дето си го взел панелен или конусовиден е ?
Панелен. Звукът , евентуално , трябва да го чуваш във високите обороти, особено при изпреварване. При мен точно тогава се чува звук като от турбина, различно от преди. :wink:
А и все пак - може да има малка разлика от производителите. *00147*
Cougar
Мнение от Cougar » 16 мар 2008, 09:00
пфу...поуспокоих се вече, незнам филтъра ли искаше някаква разработка, но сега като че се отпуши и съвсем друго си вика :D
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 18 мар 2008, 00:54
cenzor, ти като го ebay-на, откъде купи маслата и химикалите за чистене? Аз днес изрових половин ebay да си намеря комплект, но намирам само филтъра. В БГ проверявал ли си на какви цени са другите консумативи?
cenzor
Мнение от cenzor » 18 мар 2008, 07:59
Kocko написа:cenzor, ти като го ebay-на, откъде купи маслата и химикалите за чистене? Аз днес изрових половин ebay да си намеря комплект, но намирам само филтъра. В БГ проверявал ли си на какви цени са другите консумативи?
Не съм си купувал маслото още, поне първите 10000км не мисля да го ползвам.
А иначе- в същия оналайн маазин за филтрите има и масло :
http://stores.ebay.co.uk/Jays-Performan ... idZ2QQtZkm" onclick="window.open(this.href);return false;
19 лири общо = 52лв за комплекта.
Сигурно има и по-евтино из нета, но тези поне доставят до България със сигурност.
Cougar
Мнение от Cougar » 18 мар 2008, 20:06
В drive.bg мисля че бяха около 15тина лева поотделно - препарата за почистване и маслото
cenzor
Мнение от cenzor » 18 мар 2008, 20:16
Cougar написа:В drive.bg мисля че бяха около 15тина лева поотделно - препарата за почистване и маслото
:wink: Но са за JR филтри, не за K&N . Може и да са съвместими , но аз не бих рискувал засега.
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 18 мар 2008, 21:27
Почваме да извратяваме темата, но си мисля че при монтирането трябва да бъде обработен за пръв път с тези химикали, понеже в началото идва напълно сух. Идеята е да се предотврати минаването на частици. Понеже е performance филтър, той позволява по-голям поток да мине през него. Следва че дупките са по-големи и пропуска повече прах. За да се предотврати преминаването на прах, се обработва с въпросните "мазила", по които полепва прахта. След това се мие и се обработва отново.
Провери за това, че ме съмнява да не караш "все едно с марля".
Не омазвай машинката още младичка. Като се "продрусат" от малки, няма оправия :)
fusion
Регистриран: 18 мар 2008, 21:30
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от fusion » 18 мар 2008, 21:38
Здравейте и от мен .. аз съм нов във форума и искам да споделя мнението си за филтрите K&N. Сложих на мондеото ми (1.8тд) и ефектът , който очаквах се получи ! тръгва от ниските без да се замисля ! много съ :D м доволен
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 18 мар 2008, 21:47
Честитоооо :)
Още един в групата ентусиасти.
Сега прочети предното ми мнение и ми кажи дали първоначално си го обработил, или директно го плясна в кутията?
cenzor
Мнение от cenzor » 18 мар 2008, 22:55
Kocko написа:Почваме да извратяваме темата, но си мисля че при монтирането трябва да бъде обработен за пръв път с тези химикали, понеже в началото идва напълно сух. Идеята е да се предотврати минаването на частици. Понеже е performance филтър, той позволява по-голям поток да мине през него. Следва че дупките са по-големи и пропуска повече прах. За да се предотврати преминаването на прах, се обработва с въпросните "мазила", по които полепва прахта. След това се мие и се обработва отново.
http://www.knfilters.com/faq.htm#10" onclick="window.open(this.href);return false;
Almost all K&N air filters come pre-oiled and ready to use. They are packaged in a clear cellophane wrapper with the words “Factory Pre-oiled – Ready To Install”. The filter oil we use is red. A new oiled filter will appear red-pink in color. Some crankcase vent air filters come unoiled, however, they come with a small packet of K&N filter oil so they can be oiled before use. There are also a limited number of filters with specialty uses which are not pre-oiled. These items will be clearly marked as unoiled. Using an unoiled K&N filter will greatly reduce the filter’s efficiency and void our product warranty on filters that come pre-oiled from the factory. If you receive a filter that is packaged in its cellophane wrapper and is unoiled, contact K&N’s Customer Support department at (800) 858-3333.
Моя беше запечатен и мисля, че имаше надписа “Factory Pre-oiled – Ready To Install”. Утре ще потвърдя, но мисля, че беше "мазен" . :wink:
cenzor
Мнение от cenzor » 18 мар 2008, 23:05
Kocko написа:Честитоооо :)
:D: Виж и моето мнение след твоето. :wink:
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 18 мар 2008, 23:07
Железен си :mrgreen: Значи всичко е наред... поне с K&N. JR колегата ще каже как са.
cenzor
Мнение от cenzor » 19 мар 2008, 08:32
“Factory Pre-oiled – Ready To Install”. - това си пише на опаковката. :D: Поне първите 10 000км не смятам да се занимавам с него.
А според K&N би могло да не се пипа и 25 000 мили, тоест 40 000км. :mrgreen:
Cougar
Мнение от Cougar » 24 мар 2008, 09:38
Ами честно казано, аз голяма разлика не забелязвам...първоначално ми се стори, че почна да бръмчи по-малко и че по-лесно си пали на гумите...тръгваш полека и като мине 3000-3500 оборота и почва да върти. Ама си викам снощи \"я да напрая някоя друга отсека със JR-а и със стария хартиен\", и незнам сам ли си го внуших, но със стария като че ли след 3000 оборота ме блъска към седалката...затова сега ще покарам още 1 седмица със хартиения да направя трезва преценка, че иначе сигурно ще продам \"спортния\"
cenzor
Мнение от cenzor » 24 мар 2008, 09:54
8) Аз от моя съм доволен, може би защото колата е с по-малък двигател и малко сила отгоре й се отразява добре.
А и разхода изглежда по-добре : среден 7.35 ( при предишни 7.9 до 8.7 литра) ,от които:
100км извънградско със средна скорост 100км/ч , а и известно време каране със 120-140км/ч
90 км градско с доста светофари
Предполагам, че и топлото време е помогнало, както смяната на свещите, но все пак - резултата е положителен засега.
baidido
Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Мнение от baidido » 06 апр 2008, 09:54
Изчетох коментарите тука, някой има ли си на идея на моята печка дали би имало ефект един такъв филтър?
Който кара Форд е горд!
cenzor
Мнение от cenzor » 06 апр 2008, 09:57
baidido написа:Изчетох коментарите тука, някой има ли си на идея на моята печка дали би имало ефект един такъв филтър?
Това предполагам, че си го прочел:
Като гледам е най-близо до твоето Мондео и е с положителни впечатления колегата.
Cougar
Мнение от Cougar » 06 апр 2008, 19:10
там вече разликата е по-осезаема заради турбото :)
Върни се в “Силов тунинг”
