Нафта от "едно време"
gogo_21011
Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
Мнение от gogo_21011 » 15 мар 2008, 22:02
Здравейте, тъщата тръгна да си чисти мазето, в него има две варелчета за нафта. В едното по-голямото се оказа че има(по груби сметки) някъде около 300 л. нафта, но от тази за нафтовите печки. Тя не може да се сети от кое време е останала, само ми каза че "едно време"(по комунистическо време) са се отоплявали на нафта и тогава са пълнили тези варелчета. Иска да разкарам нафтата и след това и варелчетата че и заемали само място.Аз знав че нафтата като стои нищо и няма, че и по-хубава ставала :) Големия ми въпрос е СТАВА ЛИ ТАЗИ НАФТА за фордчето? Да не за задръсти или да прецака нещо горивните пътища! Все пак това са окло 5-6 пълни резероара и малко спестени парици за гориво, ако не да вади зимата нафтовата печка и да я изгаря!
Ако няма къде да отидеш, ела на себе си!
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Re: Нафта от "едно време"
Мнение от cenzor » 15 мар 2008, 22:04
:lol: Като за начало- си купи 5-6 чорапогащника 20DEN, за да можеш да я прецедиш преди това.
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 15 мар 2008, 22:12
Екстра е нафтата, нищо и няма :D
gogo_21011
Мнение от gogo_21011 » 15 мар 2008, 22:24
Навтата видимо е бистра и е жълтеникаво-червеникава, сипах в един буркан и така я гледах, не се забелязваха никакви частици из нея. Мисля да си взема една фуния от тези с цедките които са, а 20 чорапогащника може за жената да взема, или за тъщата :) :) :) :) :):)
Значи според вас става, още утре отивам да допълня резервоара, че на "бабата" и пречи :) :) :)
Ivaylo Georgiev
Escort 1996 1.8 TD CLX
Мнение от Ivaylo Georgiev » 16 мар 2008, 10:15
нищо и няма, преди години сипвахме на една кола нафта от 70-те години началото, пак от стари затрупани варели, и си върви съвсем нормално, на нафтата годините не и се отразяват хич, при тия цени си ударил мини джакпот ;)
Svetlix
Мнение от Svetlix » 16 мар 2008, 13:49
И аз имах такава и я мешах 1:1 с тази от бензиностанцията и бубуто си вървеше перфектно (за форда иде реч). Така, че сипвай смело ;) Ако те е страх може да и капнеш малко подобрител и просто двигателя ти ще запее ;)
Мнение от madboy » 17 мар 2008, 11:13
Колеги, правите ли разлика между нафта за отопление и дизелово гориво?
Топлотворна способност на бензина и други моторни горива (MJ/литър, приблизителни стойности)
Бензин 87-98 октана 29,01
Втечнен газ (пропан-бутан) 22,16
Дизелово гориво 32,19
Нафта за отопление 34,74
Етанол 19,59
Метанол 14,57
Газохол Е10 28,06
Така, че проучете дали нафтата за отопление може да се сипва на дизелов автомобил. Доколкото си спомням от скромното ми обучение по топлотехника(ако не се лъжа по този предмет се спомена тази разлика) не може дизелов автомобил да се кара с чиста нафта за отопление.
Нафта и дизел не са синоними. Просто в ежедневието се прави тази затвърдена грешка.
maxpoint
Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Мнение от maxpoint » 17 мар 2008, 21:19
madboy написа:Колеги, правите ли разлика между нафта за отопление и дизелово гориво?
Етанол 19,59
Метанол 14,57
Газохол Е10 28,06
Напълно съм съгласен с "лудото момче"и искам да кажа на колегата ако не му пука за колата да я сипва но да има едно на ум че проблемите няма да почнат веднага след употребата на намереното "гориво" :D:
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 17 мар 2008, 21:39
Стига бе, едно време, тая нафта я продаваха и като дизолово гориво, както и дизеловото гориво го продаваха като такава нафта. Вервайте ми :mrgreen:
До колкото си спомням (може и да греша) в "тая" нафта би трябвало да има малко повече парафин. Аааа според данните, които е показало "лудото момче" :D: разликата между двата вида гориво е 6%. То като се замисля БДС май позволява по-голяма разлика *00935*
То ако знаеш какви боклуци наливаш от колонката... ма хайде, че не е за разправяне... то същото, тези, които правят кренвирши, не ги ядат *00930*
aaleks
Мнение от aaleks » 20 мар 2008, 10:13
Има и разлика в съдържанието на сяра.
Мое лично умозаключение, непроверено е: като сложиш и водните пари които се отделят при изгарянето се получава доста повишено съдържание на сярна киселина в маслото, и тя започва да гризка лека по-лека метала.
petkov70
Регистриран: 20 мар 2008, 13:07
Модел на автомобила: MONDEO 1.8 16V 96г.(комби)
Мнение от petkov70 » 26 мар 2008, 15:51
Незнам мнго за дизла,аз съм си на бензин но преди година и нещо един колега (малко стиснат)беше дал такава нафта на един с гаска да му кара нещо, 60 литра . Не ви е на памет какво стана с гаската.Не мина и 10 км и до там . Според мен не си заслужава-доколкото знам има повече парафин.А и икономията някои път е маика на мизерията.
„Хората имат две причини за действията си - една - истинска, и друга, която звучи добре“
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
