От къде да си купя най-евтино странично огледало?
Екстериор и интериор.
nadit
Регистриран: 24 окт 2005, 11:31
Модел на автомобила: sofia
Местоположение: ford
Мнение от nadit » 24 окт 2005, 12:23
Кажете, от къде да си купя странично дясно огледало за форд Фиеста 92г? :oops:
Искам да е евтино,може и да е старо,изобщо не държа да е ново! :)
А предно стъкло да знаете от къде да си взема,също възможно най-евтино? :oops:
Някакви пичове онзи ден са въртяли гуми пред нас и от хвръкнало камъче стана люспа с малка пукнатина, която в последствие от вибрации ли от какво...,сега ми е спукано половината стъкло :x
Като ме видят с тая фиеста, а и нали съм дама, сигурно си мислят хората "Гледай я пък тая "овцъ" как се е изпотрошила, а пък аз нямям вина за нито едната от двете щети :x :x :x
aaleks
Мнение от aaleks » 24 окт 2005, 13:43
Мойте съболезнования :(
nadit
Мнение от nadit » 24 окт 2005, 14:07
aaleks написа:Мойте съболезнования :(
А-а! Моля,моля,приема се! :lol:
scuro
Регистриран: 18 юни 2005, 19:51
Модел на автомобила: Sofia
Местоположение: fiesta 1.1
Успех
Мнение от scuro » 24 окт 2005, 14:42
цените в фирма марти са добри , не знам колко е огледалото но можеш да се обадиш по тел. и ще ти кажат -962 53 77 бул. Черни връх 62
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 24 окт 2005, 15:10
За огледалото поясни само стъкалцето ли е счупено или и пластмасовият корпус
Overclock
Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Мнение от Overclock » 24 окт 2005, 18:06
Мисля, че най-добре е да си вземеш ново стъкло, струва към 120-130лв. с монтажа.Втора употреба вървят 50-70лв., след това трябва да се бръкнеш 30-40лв. за монтаж и накрая спестяваш 20-30лв. и имаш здраво, но малко или много надраскано стъкло.Има вариант и да ти кажат: "това е колата - сваляй си стъклото". *00149*
nadit
Мнение от nadit » 24 окт 2005, 19:25
overclock написа:Мисля, че най-добре е да си вземеш ново стъкло, струва към 120-130лв. с монтажа.Втора употреба вървят 50-70лв., след това трябва да се бръкнеш 30-40лв. за монтаж и накрая спестяваш 20-30лв. и имаш здраво, но малко или много надраскано стъкло.Има вариант и да ти кажат: "това е колата - сваляй си стъклото". *00149*
А-а-а с-с-стига бе! :shock:
Аз в Мустанг питах и ми казаха 85лв за тонирано в зелено стъкло+монтаж! Какви са тия 130лв :shock:
Само огледалцето ми е спукано на страничното, пласмасата си е здрава
aaleks
Re: От къде да си купя най-евтино странично огледало?
Мнение от aaleks » 24 окт 2005, 19:33
nadit написа:Кажете, от къде да си купя странично дясно огледало за форд Фиеста 92г? :oops:
А предно стъкло да знаете от къде да си взема, също възможно най-евтино? :oops:
overclock е прав за предното стъкло и има една подробност, че по стъклото винаги има малки ама много малки "цънки" /от малки камъчета/ и когато шофираш срещу ниско слънце почити нищо невиждаш защото тия "цънки" грейват като хиляди звездички на предното ти стъкло и при нощно курмуване при насрещен автомобил е същото .
Успех!
nadit
Мнение от nadit » 24 окт 2005, 19:34
Overclock
Мнение от Overclock » 24 окт 2005, 20:13
За Сиерата е 130 тонирано, мислех, че разликата не е голяма.Ако е 85лв. изобщо не се чуди.С втора употреба повече от 20лв. няма да икономисаш
Polly
Местоположение: село Извор
Мнение от Polly » 29 окт 2005, 17:25
Страничното огледало струва 20 лв - ново/ цялото с пластмасата/ на Симеон има / на около 20 м от ъгъла с Ботев/. За да се смени обаче трябва да се откачи кората на вратата, но не е трудно.
jordj
Мнение от jordj » 01 ное 2005, 22:26
Механично или електронно втора ръка при италианеца.
там си взех мойто за 40 лева Електрическо(електронно)по ново от мойто.
Там има и стъкла.
ru2sf
Регистриран: 07 окт 2005, 11:15
Модел на автомобила: FordFiesta 1,3i 93г
Мнение от ru2sf » 16 ное 2005, 15:28
Преди месец сменях странично огледало.Цялото е 23лв.Даже момчетата от магазина ми го смениха безплатно.Намира се на Ломско шосе.GSM за връзка с тях:0887763355
Никой не се ражда знаещ!
БОГ направи хората различни - КОЛТ ги направи равни
ru2sf
Любо
Мнение от Любо » 16 ное 2005, 15:39
За шофьорското огледало (цялото) на Ескорт 94г. миналата седмица при италиянеца платих 25 кинта. И го монтирах набързо и така... така и не стигнах да видя колко е новото, но май е над 80...
tisho.74
Регистриран: 29 сеп 2005, 16:03
Модел на автомобила: Опел Астра '08 комби 150 к.с. CDTI
Мнение от tisho.74 » 23 ное 2005, 18:28
За стъклото провери цената и в КОБРА 920 69 03, преди известно време от тях пазарувах какви ли не стъкла за Вектра 2001-ва и беше страшна евтиния- тонирано странично предно 39 лв с демонтаж, почистване и монтаж, тонирано малко странично задно 30 лв с демонтаж, почистване и монтаж, предно с тонирана лента горе 95 лв пак така... :wink:
Търся си форд
essex
Мнение от essex » 10 ное 2008, 11:39
Здравейте колеги аз имам един малък проблем със страничното огледало вчера го строших , по точно то увисна на жилата, изпадна неква малка пласмаса (но аз я прибрах естественно) (откачисе целият пласмасов корпус но е здрае !) та закачих както си трябва т.е. го поставих на мястото му но пък обаче не мога да го оправлявам отвътре от палчето и ми се струва че е малко паянтово та искам да помоля да ми кажете от къде мога да си взема ново и как да го сложа , и къде се намира "италянеца" :? благодаря предварително !!!
licho
Мнение от licho » 11 ное 2008, 12:23
Закупена част: челно стъкло бяло
Закупена за: 108 лева с местене на лепенки монтаж
преди няколко дни.
ако ходиш в кобра си вземи нещо да сложиш или ги накарай да ти изчистят стъклата. напънаха го с крак да го извадят и се напука на едно място и нападаха стъкла. иначе става за половин час, разбира се ако си наред.
огледало си вземи цяло. само стъкло трудно ще намериш а и после ще ти трябва нещо от пластмасите за огледалата. чупят се лесно
Върни се в “КУПЕ”
