Разходомер на газ
chadart
Регистриран: 03 фев 2008, 01:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16 v 2002g.
Разходомер на газ
Мнение от chadart » 06 фев 2008, 17:30
Има ли такова нещо като разходомер на газ?
Колата има на бензин. Не е моментен а среден разход.
eskort
Регистриран: 30 ное 2006, 19:50
Модел на автомобила: Бялата стрела
Мнение от eskort » 07 фев 2008, 09:40
Не съм чувал досега за такова нещо.Виждал съм превклучвател (копче ) на моноинжекцион което показва колко литра ти остават в бутилтака без да се дупиш и да гледаш отзад.
doctordre
Мнение от doctordre » 07 фев 2008, 10:02
еми то май само на москвичите трябва да ходиш отзад да гледаш стрелката колко газ остава :D иначе и на мен ми е интересно дали има разходомер за газ
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 07 фев 2008, 14:43
По принцип няма но може да се направи от разходомера на
Варбург този който е със турбика вътре..............но става трудно
трябва да се прави калъп и това нещо да се запечата за да
издържа на налягане............с една дума не си играй.
grgeorgiev
Регистриран: 31 яну 2005, 13:31
Модел на автомобила: Land Rover Discovery 1, 3,5 V8i
Мнение от grgeorgiev » 07 фев 2008, 16:38
Газови дебитомери има колкото искаш. Друг е въпроса, че не са особено попуярни в автомобилната индустрия (поне по отншение на горивата). Има вариант да сложиш дебитомер с друго предназначение на автомобил. Ако искаш да мериш разхода на газовата фаза, тогава трябва да го монтираш след изпарителя. Там налягането не високо както в бутилката.
Ако пък искаш да използваш уред, който мери разхода на течната фаза, тогава може да използваш нещо, което издържа на налягане.
Иначе MAF датчика е точно газов дебитомер, но не знам как може да се приспособи за твоите цели.
miro_plovdiv
Регистриран: 07 фев 2008, 12:41
Модел на автомобила: ford escort 1991
колко газ ти остава
Мнение от miro_plovdiv » 08 фев 2008, 12:25
Здравейте.Интересува ме дали може да се направи така че да ти показва колко газ ти остава в бутилката на дебитомера на резервоара.или когато си на бензин да ти показва нивото на бензин,а когато превключиш на газ да ти показва газта в бутилката
miro_plovdiv
колко газ ти остава
chadart
Разходомер на заводска газ
Мнение от chadart » 08 фев 2008, 13:33
Бях видял на времето едно рено с заводско изпълнение на газовата уредба. Показваше нивото на бензин или на газ в зависимост на какво караш в момента.
miro_plovdiv
Re: Разходомер на заводска газ
Мнение от miro_plovdiv » 08 фев 2008, 14:04
точно това искам и аз,но някой знае ли как става,или къде става
doctordre
Мнение от doctordre » 08 фев 2008, 14:14
еми ако не държиш толкова стрелката да е на таблото, можеш да си сложиш допълнителен уред който да показва. моята газова например долу под волана има една малка пластмасова кутийка с 5 светодиода- 4 зелени и един червен които показват колко газ има в бутилката. изглежда като фабрично, не се различава от интериора и не изглежда селско все едно че е "лепнато" ей така :wink:
Evlogia
Регистриран: 03 дек 2007, 09:42
Модел на автомобила: Форд куриер
Re: Разходомер на газ
Мнение от Evlogia » 05 апр 2008, 01:26
Миро, здрасти!
Не знам дали си намерил отговор на въпроса.
Да споделя и аз...как си наглежедам колко газ имам!
Значи, когато избирах преди 2 години кола, много се колебаех, дали да си купя такава за фукня, или "практическа", така да се каже.
Борбата не беше лесна. Победи, факта,че съм горда притежателка на две кучета, едното от който е поне 50 кг...и нямаше да се събере никак в возило за фукня.
По тази причина избрах Форд Куриер, така наречена "баничарка"
Доста ме бъзикаха, но впоследствие разбраха, ползата от нея.
За моя беда се оказа, че баничарката била пълен инжекцион.
Изръсих се доста кинти за газова уредба.
Сложиха отляво на волана едно мъничко свето "идиотче" с 4 точици.
Според това, колко газ имаше в бутилката, или светеха, или си гаснеха.
Е, от него знаех, колко газ имам. Търчах и да се дупя около бутилката, но това, само когато се сетех, защото ми е кеф, винаги да свети "зелено" т.е. да е пълно с газ.
Ако не си шантав като мен, скоро по интуиция ще знаеш колко газ имаш. _friends_
Не е богат този, който има много, Богат е онзи, който няма нужда от нищо!
Evlogia
Мнение от Evlogia » 05 апр 2008, 01:33
Момчета, да споделя и тук!
Ако сте от София, или минавате от тук, не се лъжете, да зареждате газ, от ОМВ на бул Несторов.
Не знам как го правят, взимат ви парите, примерно за 10 литра газ ,а сипват наполовина, или дори и по-малко!
Абе, защо не се накъркам и да ида да ги изтрепа? :P :roll: =)): Има ли желаещи да ми носят цигари в затвора? :oops:
Е, да ама съм уж добра и миролюбива.!
Айде със здраве и умната по пътищата...и моля, не ме засичайте! :D
ewgeny
Мнение от ewgeny » 05 апр 2008, 17:34
Това с дебитомера на газовата фаза е безсмислено. Той ще мери обемния дебит, а той се променя според външната температура. Следователно, трябва устройство което измерва масовия дебит, ама то пък трябва да е доста по-голямо сложно и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 189 госта
