Преходник
MegatroniC
Honda Jazz II 1.3 iDSI
Преходник
Мнение от MegatroniC » 28 май 2006, 17:33
След дълго мотане и ходене по мъките най-накрая успях да си намеря декоративен панел за да си ложа новото аудио, и ето че май пред поредното дълго обикаляне и търсене на друго - преходник Форд - ISO, къде освен в мотопфое може да се намери такъв преходник, на каква цена горе-долу. Ако не успяе да намеря, някой може ли да ми каже значенията на цветовете на кабелите :?
Status: На линия
Мнение от pepy1 » 28 май 2006, 18:34
клик
такъв преходник можеш да си купиш от Технополис -ако има в Бургас или във всеки магазин в който продават аудио за коли
MegatroniC
Мнение от MegatroniC » 01 юни 2006, 08:09
Тъй сдобих се с всички видове преходници (м@ма им фордовска) ISO-DIN за антената и за останалите кабеляци FORD-ISO сега трябва да премеря да не би да има разминаване както някой тук беше споменал за несходство с масите на колата и преходника и така изплющял бушона на осветлението :roll:
Това което исках да питам е как сте захванали скарата на новия касетофон в оная голяма дупка, в комплекта има един монтажен болт за отзад, но той не пасва :?
Dundee
Мнение от Dundee » 01 юни 2006, 09:28
Не знам дали те разбрах правилно. Ако искаш да закрепиш т. нар. шина (сребристото желяазо, в което се пъха радиото) в дупката става така: След като я вкараш в дупката, изкривяваш отвътре навън едни триъгълни парчета, които са изрязани в ламарината. Като я огледаш ще се сетиш какво описвам. Избираш си по две от всяка страна на шината така че да я притиснат плътно към задната страна на рамката за да не се клати.
MegatroniC
Мнение от MegatroniC » 01 юни 2006, 09:33
@Dundee благодаря, хич не бях се сетил за такова нещо, довечера като се прибера от работа ще огледам за тези триъгълни парчета, дано ги има в моята шина. А аз бях мислил да я хващам със "свински опашки" за една метална гредичка на горната страна на дупката в таблото :oops:
Мнение от nikolovvd » 01 юни 2006, 09:47
Ти пак можеш да си го хванеш със свинска опашка. Така ще има откъде да преминават вибрациите на устройството при преминаване през дупки и неравности и няма да те дразни като шофираш.
Dundee
Мнение от Dundee » 01 юни 2006, 09:48
Всяка би трябвало да ги има. Това са нещо като изрезки в ламарината на различни места. Избираш най-близките до рамката и ги натискаш с една отвертка за да застопорят здраво шината. Аз по друг начин не съм закрепвал допълнително.
Обаче сега ме е яд че не завързах моето радио с някаква тел или нещо подобно отзад за да не може да се вади. Онзи ден ми го откраднаха и явно не е било никак трудно да се извади заедно с рамката. :((: Просто за норматив е отворена колата и още преди да спре да пищи алармата гадът успя да дръпне радиото и да изчезне.
MegatroniC
Мнение от MegatroniC » 01 юни 2006, 10:22
е ти ще хванеш рамката, ама радиото няма да можеш, пак щеше да се вади лесно, имайки впредвид колко лесно се маха смотания декоративен панел, и след това ти се отваря мегдан да бърникаш много лесно *00147*
Добре тези парчета като ги закривиш, предпазват ли да не се движи шината нагоре-надолу *072*
Мнение от nikolovvd » 01 юни 2006, 13:14
При добър и правилен монтаж става бетон.
MegatroniC
Мнение от MegatroniC » 01 юни 2006, 21:37
Ето това е шината:
за кои изрезки става въпрос, ако са тези страничните, те се огъват нагоре и надолу, как ще захване касетофона, отстрани ж конзолата на колата няма някаква шина към която да се притиснат :shock: има само една отгоре по средата, но и там немога да я хвана. Някакви обяснения, или да постна снимка и на дупката в колата :roll:
Мнение от DigiPro » 01 юни 2006, 21:56
Нали дупката за касетофона има ръб. Рамката и тя има ръб който опира в ръба на отвора. За да не излиза рамката навън подгъваш някой от изрязаните триъгълничета в посока извън рамката и те остават от вътрешна страна на отвора за радиото.
Малко овъртяно ама дано си разбрал.
MegatroniC
Мнение от MegatroniC » 01 юни 2006, 22:26
Схванах, мерси :)
сега остава да си оправя спидометъра :cry:
Мнение от nikolovvd » 02 юни 2006, 09:01
Колкото повече пластини изкривиш толкова по-здраво става.
varta777
Регистриран: 16 окт 2007, 17:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1998 Zetec-S 16V 75HP
Мнение от varta777 » 01 фев 2008, 00:10
Глупав въпрос извинявам се. Махам си фабричния касетофон И си купувам плейър тази метална шина за която се обяснява как да се криви тя се купува отделно нали. А колкото до конекторите отзад тях сигурно 6те могат да ми ги свържат в Технополис надявам се.
Пластмасово капаче за таблото предполагам и то трябва да се купи отделно за да запълни дупката на таблото
Общо взето какво трябва да си купя освен новия плейър и откъде
Моля някои който е сменял да каже
Love sucks. Good love swallows
tisho_tbk
Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
Мнение от tisho_tbk » 01 фев 2008, 00:32
металната шина върви с касетофона/CD player-а. а пластмасата .... незнам
Cougar
Регистриран: 14 яну 2008, 09:34
Модел на автомобила: Ford Probe GT '93 2.5 V6 EB9003AH, Ford Cougar '00 2.0 16V EB9950AH
Местоположение: Габрово
Мнение от Cougar » 01 фев 2008, 10:06
за пластмасата аз лично дадох 11 или 13 лева в Мото-Пфое (не помня точно коя от 2те цени беше) обаче аз видях голям зор и още не съм я нагласил както трябва...
varta777
Мнение от varta777 » 01 фев 2008, 10:10
WTF като продават една мижава пластмаса за 13 лв поне да я направят така че само да се сложи и готово. ти защо не си я нагласил още. какъв е проблема. И ако а самите буски отзад за тях преходници откъде се взимат.
doctordre
Мнение от doctordre » 01 фев 2008, 10:19
пластмасата се купува, а за конектора- има преходник от фордовски конектор към т.нар. евробукса или ISO. може и да се прережат кабелите де, и директно да се вържат към евробуксата. ти като си купуваш касетофона те ще ти го вържат, иначе не признават гаранцията.
varta777
Мнение от varta777 » 01 фев 2008, 14:01
И аз все пак не мога да разбера как се закрепя металната рамка на новото ЦД в тая голяма дупка.
doctordre
Мнение от doctordre » 01 фев 2008, 14:38
еми нали затова е преходника, да остане дупка колкото за новия ти касетофон. слагаш шейната и загъваш навътре пластините за да не излиза. и все пак не ти трябва да знаеш, ще ти го монтират
