Чистачки на Фокус
- OhljovchO
- Регистриран: 15 дек 2007, 20:04
- Модел на автомобила: Ford Focus МК2 1.6 Duratec 100HP, 2005г. с газов инжекцион
Чистачки на Фокус
Здравейте колеги
Чистачките при мен са като размер 480+550мм или и двете 480мм - видях, че такива са стандартните.
Какъв е проблема:
Когато чистят дясната чистачка събира нагоре и лявата/шофьорската/ би трябвало да я захлупи и при връщането да обере мръсотията. Така поне беше на старата кола.
На фокуса обаче лявата чистачка достига значително по-ниско по височина на стъклото от дясната и не "захлупва" следата. Резултата е, че мръсотията се стича точно пред мен докато карам и ме дразни.
Загледах се и на друг фокус - дали случайно не са ми разменени рамената или нещо такова, но и другия беше така.
Та да питам така ли е при вас, считате ли това за проблем и съответно как да се преборим с него.
Ще опитам да снимам стъклото, за да покажа точно за какво иде реч.
Какъв е проблема:
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Re: Чистачки на Фокус
OhljovchO написа:Здравейте колеги
Какъв е проблема:
Лявата забърсва, дясната забърсва и от най-горната точка , до която е достигнала дясната се спуска една струйка точно по средата на прозореца.
Решението е 1 минута след като си спрял с чистенето, да пуснеш само веднъж чистачките , без вода , и по този начин лявата да дозабърше каквото се е ослузило по прозореца .
- paci
И при мен е така!cenzor написа: ...
И понякога с еднократно пускане както си описал пак не става та меткам на сухо няколко пъти щото ме фащат нервите нещо да ми се точи пред очите.
Сега съм и с чистачи от 3лв. та не се нервя много много, щото както казва един познат "нищо не дал - нищо не взел". Бе то не е от чистачките ама верно се оказаха едни чистачки ....
За сега биват. Дано изкарат известно време
- OhljovchO
Ето сега щракнах ефекта
Мисля да направя експеримент с много голяма чистачка пред мен и по-мъничка пред другия. Кофтито е, че като е по-голема чистачката натиска към стъклото е по-малък и чисти по-гадно. Поне така си обяснявам защо старите 480-ки Шампион чистят по-хубаво от новите 550-ки Графит....а може и да е от разликата в цената
- libra
- Регистриран: 15 апр 2007, 23:40
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 Zetec Ghia
Незнам защо, но ми се струва, че шофьорската е доста по-малка от другатаOhljovchO написа:Ето сега щракнах ефекта
- OhljovchO
Ц не са на обратноdebug написа:Като че ли са ти наобратно чистачките или така ми се струва...
На снимката и двете са 480мм, просто рамото на дясната чистачка е по-дълго и стига по-високо.
Пробвах и с 550мм пред мен, но разликата е минимална и проблема си стои.
Мисля си за някаква несиметрична чистачка - захващането да не е в средата. Виждал ли е някой подобна?
- Регистриран: 16 сеп 2005, 11:22
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 combi 96.; MK1
- Местоположение: Пловдив
Май не е много мястото на тая тема тук, но понеже основно за това се говори реших да напиша и аз малко .Не знам дали е проблем (и мен много ме ядосваше), по-скоро е заводска недомислица обща за повечето фордове. Не е проблема в дължината не чистачките, макар,че ако се сложи по-къса вдясно или по-дълга в ляво по малко дразни. Истинския проблем е че дясната чистачка трябва да прави по-голям ход от лявата-поне на другите коли е така,за да може да застъпи чистеното от лявата и тогава няма границааа.Който му се занимава и поразбира малко руски ето линк как може сам да си оправи пробрема САМ
http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/treygolnik.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Няма да качвам снимки как изглежда в момента колата ми , защото тук има достатъчно
УСПЕХ НА ВСИЧКИ
УСПЕХ НА ВСИЧКИ
- momo76
- Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
И при мен е така, но и с различни чистачки пак не се оправя проблема. Сега съм с 55 и 48см вместо оригиналните 53 и 50 и пак остава това петно отгоре. Май единственото решение е това на братушките с промяна хода на дясната чистачка. Напролет си купувам един механизъм от моргата и ще пробвам да видим кво ще стане.
