Колеги съвет за пръскалките
hose11
Регистриран: 14 май 2007, 11:43
Модел на автомобила: ford focus mk3 1.6 tdci 105hp econetic
Мнение от hose11 » 14 яну 2008, 21:28
Имам следния проблем на моето мондео,пръскалките на предното стъкло спряха да пръскат а на фаровете си пръскат....До колкото знам моторчето и казанчето е едно за фаровете и стъклото..
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 14 яну 2008, 22:10
Провери дали не се е измушило маркучлето, което излиза от помпичката. Аз моето го захванах със свинска опашчица. При мен веднъж дори се беше усукал маркуча и това беше причината да не пръска.
Успех.
demiro
Мнение от demiro » 15 яну 2008, 00:16
Аз купих някаква течност от ОМВто и при мен явно замръзнаха :? Лошото е,че и моторчето както си бръмчеше и то горкото не се обажда вече :cry:
Преди докато все още се обаждаше,рових с една топлийка да ги отпуша,ама не.... :roll: И кво прайм сега?
Dundee
Мнение от Dundee » 15 яну 2008, 09:07
demiro написа:Аз купих някаква течност от ОМВто и при мен явно замръзнаха :? Лошото е,че и моторчето както си бръмчеше и то горкото не се обажда вече :cry:
Чакаш да се стопли времето. Преди няколко седмици и аз замръзнах по подобен начин. Наложи се да сипя вода от една планинска чешмичка, а тя взе че се вледени неочаквано бързо след спирането на колата. После колкото и да наливах топъл концентрат - ефект никакъв. Даже моторчето спря да бръмчи. Чак миналата седмица, като омекна времето, се отпуши и моторче, и маркучи, и пръскалки. Сега вече съм с повечко концентрат.
hose11
Мнение от hose11 » 15 яну 2008, 09:27
msotiroff написа:Провери дали не се е измушило маркучлето, което излиза от помпичката. Аз моето го захванах със свинска опашчица. При мен веднъж дори се беше усукал маркуча и това беше причината да не пръска.
Успех.
OK,до колкото видях ще трябва да сваля една предпазна кора или подкалник се казва за да стигна до казанчето и да видя какво става със помпичката..Въпросната'кора;или подкалник лесно ли се сваля...че като гледам навън какво е време и хич неми се пипа ама няма начин .. :))
Мнение от DigiPro » 15 яну 2008, 18:04
И при мен така тези дни хем допълних лятната течност+вода с 1 литър зимна концентрат. Като станат положителни температурите през деня, да я покарам 5-6 км. градско и да поседи малко на слънце и се оправя. Иначе като замръзне и натисна бутона за пръскалките моторчето не се чува да върти но лампите на таблото леко замижват и по това познавам, че моторчето е наред.
Dundee
Мнение от Dundee » 16 яну 2008, 20:34
И при мен таблото леко примижаваше. Много неприятно с това замръзване. Яко се замазва стъклото.
Пробвай с още концентрат или пък като се размрази да изпръскаш каквото има в казанчето и после да налееш течност с правилната пропорция че да не замръзва. *072*
hose11
Re: Колеги съвет за пръскалките
Мнение от hose11 » 19 яну 2008, 18:15
hose11 написа:Имам следния проблем на моето мондео,пръскалките на предното стъкло спряха да пръскат а на фаровете си пръскат....До колкото знам моторчето и казанчето е едно за фаровете и стъклото..
...оправих го,просто маркучето беше излязло от помпичката.. :D
msotiroff
Ford Mondeo 1,8 TD
Мнение от msotiroff » 19 яну 2008, 19:39
hose11 написа:...оправих го,просто маркучето беше излязло от помпичката.. :D
А върза ли го здраво със свинска опашка или пръстен?!
hose11
Мнение от hose11 » 22 яну 2008, 22:34
msotiroff написа:
.....забравих мамка му.. :( следващия път :!:
