Проблем с бутоните за отваряне/затваряне на ел. стъкла
baligo
Регистриран: 27 фев 2007, 10:40
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 mi '94г.
Мнение от baligo » 10 яну 2008, 20:24
При включване на габаритните светлини преди бутоните за отваряне/затваряне на ел. стъклата светеха, сега светят само ако отворя вратата, затворя ли я и спират да светят. Какъв може да е проблема ?
Става въпрос за тези бутони, които са на шофьорската врата, с другите нямам проблеми.
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 10 яну 2008, 21:31
Колега ,
провери всички връзки на кабелите и замасяването.Проблема идва от окисляването .Напръскай ги с клинер за ел. системи.
baligo
Мнение от baligo » 11 яну 2008, 21:28
Проблема идва оттам, че незнам до къде стигат кабелите ? Дали стигат некъде под таблото ?
FordSierra1.6L
Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Мнение от FordSierra1.6L » 11 яну 2008, 22:11
Кабелите на стъклата вървят по следния ред.....от копчетата към стъклатата и вече + или е вързан директно към моторчетата или към копчетата.....тръгваш от копчетата и следиш..малко ще е трудно понеже става в таблото голям сноп но няма друг избор :)
Масата би трябвало да си е взета директно от моторчетата демек масата си е моторчето...незнам как да го обесня на технически език :)
libra
Регистриран: 15 апр 2007, 23:40
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 Zetec Ghia
Re: Проблем с бутоните за отваряне/затваряне на ел. стъкла
Мнение от libra » 11 яну 2008, 23:22
baligo написа:При включване на габаритните светлини преди бутоните за отваряне/затваряне на ел. стъклата светеха, сега светят само ако отворя вратата, затворя ли я и спират да светят. Какъв може да е проблема ?
Провери снопа с кабелите между вратата и купето, според мен има пречупен кабел, който в едното положение прави контакт. Случвало ми се е на други две коли, но с кабелите към багажника.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
