Как се маха кутията на въздушния филтър? - ТУНИНГ на филтъра
Мнение от Brock » 17 яну 2005, 09:31
А бе, що не си усетил сам - значи не ти е влизала в сервизен режим :D
Колата влиза в сервизен режим, когато някои от датчиците отпаднат или подават сигнал за проблем. Сервизният режим се изразява в това, че компа не разрешава да се вдигнат повече от 50км/ч - един вид скорост достатъчна да се добереш до първия сервиз за диагностика и ремонт, а не да се пребиеш някъде със 10-150км/ч.
По-принцип е хубаво да си сложиш по някакъв начин "air flow meter-a", защото почти със сигурност мотора не работи в оптимален режим, а по някакъв начин компенсира липсата на информация от този датчик - било с подаване на повече бензин или въздух /незнам точно как/. Мисля си, че надали конструкторите и инженерите ще сложат някъв датчик просто така - да си запълнят мястото около мотора :roll:
:twisted:
Jinxy
Местоположение: Botevgrad
Мнение от Jinxy » 16 мар 2005, 17:11
Ами аз свалях моята долна част и се държи на два гумени тампона под кутията. Сваля се като се дърпа силно нагоре, като казвам силно имам предвид наистина силно. Все пак моят ФОРД е 1.8 ТД, но предполагам че и на останалите кутията се захваща по същия начин.
Alpha
Регистриран: 20 мар 2005, 23:34
Модел на автомобила: Plovdiv
Местоположение: Ford Escort 5
ПИТАНЕ ?
Мнение от Alpha » 31 мар 2005, 08:47
някой знае ли нещо повече за този кит който е на снимката или по точно ме интересува каде го има и за кви пари става дума
мерси пичове !
aaleks
Re: ПИТАНЕ ?
Мнение от aaleks » 31 мар 2005, 17:54
Alpha написа:някой знае ли нещо повече за този кит който е на снимката или по точно ме интересува каде го има и за кви пари става дума
мерси пичове !
:shock:
Alpha
Мнение от Alpha » 31 мар 2005, 21:50
мерси пичове !
Мнение от cossy » 01 апр 2005, 11:26
Mисля, че е от 150лв нагоре... провери в Impas56 те са официален вносител на K&N
Alpha
Мнение от Alpha » 01 апр 2005, 11:46
да обаче аз сам от Пловдив а това impas65 явное е фирма но не знам дали вав пловдив има клон но все пак мерси !!!
Мнение от Brock » 01 апр 2005, 12:15
Ето ти web адреса :arrow: http://www.impas56.com/
Alpha написа:да обаче аз сам от Пловдив а това impas65 явное е фирма но не знам дали вав пловдив има клон но все пак мерси !!!
:twisted:
Alpha
Мнение от Alpha » 01 апр 2005, 15:02
Мерси много приятел :)
Мнение от cossy » 01 апр 2005, 23:23
Там даваш заявка за колата ти (какъв модел е, коя година и мощност) и те ти изпращат цената, но не съм сигурен дали е за конусовиден или филтър за оригиналната ти кутия :oops:
Alpha
Мнение от Alpha » 02 апр 2005, 00:03
да да аз ги питах за цял кит сас всичките му там бомаги и те ми казаха че струва 398 лв и ако искам могат да ми го доставят до 1 месец
става дума за този кит който е на снимката виж го :wink:
Мнение от cossy » 02 апр 2005, 01:03
:) Mалко скъпичко, не мислиш ли? И то само за един филтър... :x
По принцип много се спори по темата кои филтри са по-добри, конусовидните или панелните. За първите казват, че ако не са добре изолирани от топлината на двигателя дават дори по-лош резултат от обикновен филтър. Ако ги изолираш добре и имат "свеж" поток (разбирай студен) въздух ефекта бил много добър. Да ама един колега от Русе който кара cosworth ми препоръча панелен :shock: каза, че човека от който си купува частите така му е препоръчал ( става въпрос за човек от чужбина, а не някой псевдомайстор от Бг). Затова не мога да те посъветвам нищо, но си направи хубаво сметката... това не са малко пари :roll:
aaleks
Мнение от aaleks » 02 апр 2005, 11:17
Каква била работата :oops: !
Защо му викате на тва "кит"?
А аз се пулех " :shock: " по-горе какво търси този "кит" при въздушните филтри.
Adrian
Регистриран: 27 ное 2004, 11:18
Модел на автомобила: София
Местоположение: Escort MK5
Мнение от Adrian » 13 юли 2005, 12:18
Реших да изровя от прахта тази тема :D
*00143* "92 Ford Escort 1,8 16v
Мнение от cossy » 13 юли 2005, 17:50
Интересно :) С неръждавейка се изолира много добре, ама май трябва още...
Adrian
Мнение от Adrian » 13 юли 2005, 18:25
в смисъл? Отгоре е залепено топлоизолиращи фолио...Даже саложиш два пласта.... На снимката е с един само :wink:
Мнение от cossy » 13 юли 2005, 19:28
Само с фолио ли е?
Adrian
Мнение от Adrian » 13 юли 2005, 21:34
Това фолио представлява малко картон с фолио отгоре...Дебело е към около 2мм....По принцип е малко, но два пласта плюс ламарината става...Ако си виждал слагат такова зад парното в къщите за да отвръща топлината към стаята, а не да се поема от стената 8) Разликата с щита и без щита е осезаема....Дори и без измервателни уреди :wink:
Мнение от cossy » 13 юли 2005, 23:19
А снимай крайния резултат, нали каза, че си го покрил, сложил ли си неръждавейка не разбрах, от къде смуче въздух, от мястото на кутията ли :)
Stoicho
Регистриран: 05 сеп 2005, 14:12
Местоположение: Ford Escort 1.8 16V
Мнение от Stoicho » 07 сеп 2005, 15:41
Смятам, че мога да помогна за махането на кутията на въздушния филтар.Значи, тя отдолу е захваната с два гумени тампона.Ако смяташ, че няма да я използваш повече вземи един нож и им разкажи играта. :twisted: Ако смяташ да я използваш тампоните даржат кутията с болчета.Развиваш ги и си готов. :wink:
Върни се в “Силов тунинг”
