Re: Етого и моето Скорпио 2.8i V6 Ghia X
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Разбивате ме как го ядете човека!Е ли или не е 24
Ами негова е колата и все пак е гледал под капака така че защо да не е!Ина4е колата е страшна в което сам се уверих като я видях на живо!
за толкова дълго време,
- cossy
Ми какво да ти кажа, той го е снимал и пак се вижда, че е 12v. Не може на бялото да казвате черно, то е очевадно. Това, че върви много е ясно, има страшно много екстри и изглежда супер, ма няма как да се направи този двигател 24v при положение, че е с глава с 12 клапана. Ако беше косуърдската глава щях да кажа, да, 24v e, ама не става
- mladen1984
за седалките
Регулират се само облегалките на задните седалки.От пред ,над ръчната има копче което активира или дезактивира функцията на тези бутони.Местат се напред и назад.
Друго е интересното че има придни и задни ел. седалки , а няма ел.стъкла на задните врати
- mladen1984
за двигатела
Колега,колега.....цццц!Преди време писах на колегата със червеното скорпио за типа но двигатела, но заради теб ще пиша пак!
Двигатела е 2.8 V6 ОНС с 24 клапана,задвижването на разпределителния вал е посредством зъбни колела (не е нито верига,нито ремък).Това дали те радва или не слабо ме интересува.
Апропо,как видимо разбираш ,че е 12 клапана??
и накрая ,който се интересува дали е 24 клапана можа да отиде да пита в сервиз "СНТ Centrum" в Пловдив,до автомивка Румекс!
Друго ме шокира в този форум:тук видях че има много колеги ,което единствено занимание е да нападат и критикуват другите и т.н.
Не знам.......??Това никак не е колегиално!
- Conan_1
А климатик имаше ли или не?И за задните врати при желание май може и там дасе поставят ел апарати за стъкла нали?
- Регистриран: 28 юни 2007, 23:32
- Модел на автомобила: Renault 19 1.8 16V & Sierra XR4
mladen1984 До сега не съм виждал толкова запазено скорпио,колата е супер и като гледам по снимките добре я подържаш.Това колко клапана е незнам,но ускорение от 0-100 за под 9-секунди не вярвам иначе 220 е нормални да ги правиш!
Перфектна е пази си я!
"Тате ударих колата" -Спокойно сине колите са като жените трябва да ги почукваш от време на време
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: за седалките
Явно нямаш деца. Добре, че са обикновенни (механични) стъклата. В противен случай ти сам щеше да ги изключваш от централната конзола.mladen1984 написа: Друго е интересното че има придни и задни ел. седалки , а няма ел.стъкла на задните врати
Не се коси, а си карай колата. Забрави скорости над 180 км/ч., че не останаха много шестаци във форума.
- cossy
Re: за двигатела
E не ме разбирай погрешноmladen1984 написа:Колега,колега.....цццц!...
- mladen1984
скорпиото
Радвам се че колата Ви харесва.Иначе не се сърдя на никой,даже и на колегата Cossy
!Иначе поддържането на колата в този вид ми струва доста скъпо(повярвайте ми).Като цяло колата е желязна, но май българските майстори не са
Иначе колата е с климатик работещ перфектно,а е произведена когато съм бил на 6-7 годинки
За избора на екстри доста съм се чудил на немския и собственик...!??
Замислям се скоро да и поставя задни ел. стъкла, джанти,пръскачки на фаровете...или така наречените от мой познат -ненужни глезотийки!
Но първо да смена и последния по-важен консуматив-наклатките
п.п "Возя без пари"
п.п "Возя без пари"
- Conan_1
Е надявам се да ме повозиш някой ден след срещата на екото !
Много ми е мерак дасе кача в такова грамадно возило!Това си е за мене лимузинка отвсякаде!А за екстричките защо не,то няма лошо на човек да му е приятно и даси глези колата!Евала за ентусиазма!
- mladen1984
скорпиото
ок.няма проблеми!!!
- nikolovvd
Re: скорпиото
Като тръгнеш да сменяш накладките дресни някой ред да ти кажа какво да гледаш, че ако са някой пишман майстори ще ти съсипят апаратите и после ще трябва много да ти обяснявам, защо индикатора за накладките мига 15 пъти.mladen1984 написа: Но първо да смена и последния по-важен консуматив-наклатките!
п.п "Возя без пари"
Ръчната ти е самонастройваща се и не се натяга от никъде!!!
- TPECHAT
- Регистриран: 03 юни 2007, 19:30
- Модел на автомобила: Scorpio 2.0i Ghia 115 (1985), Focus 1.6 100 (2011), Kuga 1.5 120 (2019)
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?t=11309
ей го моето... от юни минах досега към 7.000 км, колата наистина е много здрава. Имах проблем единствено с българския акумулатор монбат... Явно през '85 миналия век са ги правели яки хехе
- 2.9
- Регистриран: 01 дек 2006, 19:09
- Модел на автомобила: Scorpio2.9 24V COSWORTH Ghia,Scorpio 2.9 12V Ghia;Еscort XR3i 1.8 16V cabriolet
- Местоположение: sofia
mladen,mladen.....-отново някви странни неща от твоя пост чета.Знаеш ли кво е OHC та си го употребявал?И как е възможно двг с over head camshaft /тоест разпр.вал отгоре на главата/със задвижване на разпределителният вал със зъбни колела?Примири се човече-12 клапана е!!!Вала е долу,-в главите дори чисто технически няма място за 24 повдигача/тоест пръчките дето предават движението от вала до клапаните/,24 кобилици и 24 клапана!Разгледаи подробно постовете на пича дето реставрира XR4 4x4-твоят двигател е съвсем същият.И честно казано не те критикувам и не ти завиждам.-няма защо да го правя.Моето Скорпио има повече екстри,подобен двигател тъй че ...Ако трябва да ти завидя то ще е за перфектният външен вид.Просто споря с теб защото не си прав. И за да спрем да се излагаме в този форум с неща от сорта на 'аз знам по добре,колата е моя","вие завиждате!",предлагам сериозно облог,-ще свалим с теб един капак на глава и просто ще броим.Ако има 4 клапана на цилиндър аз ще ти дам задни ел.стъкла,пръскачки на фаровете,оригинални лети джанти-все неща които искаш да сложиш.Ако има 2 клапана на цилиндър ти просто ще го напишеш тук за да свършат тези съмнения които и теб дразнят и отклоняват вниманието от НАИСТИНА прекрасният ти Скорпион.с уважение.
- Plamen CONSUL 73
- Местоположение: ВАРНА
- mladen1984
скорпиото
ТЪй,тъй.Продължаваме да хапем...а??Колега,"2.9" Като толкова повече екстри и подобен двигател има твоята кола защо никъде из форума не мога да намеря нейни снимки.И как като махнем капака ще можем да видим броя на клапаните???
Май ще трябва да поразглобим повечко ,а??
те хората са го казали: "аз на тъпана или на оная си работа да вярвам"
Абе ти на интересен ли се правиш или..... не мога да разбера!
Ти как си представяш да си разглобя двигатела за да докажа на теб нещо в което аз съм убеден и могат да го потвърдят доста хора
по назад във форума бях писал че не искам да коментирам КОЛКО КЛАПАНА Е КОЛАТА МИ!!!
Има и по лесен начин за решаване на спора-слагат се колите една до друга на някой сфетофар и се чака зелената вълна?Но за жалост аз не съм от този тип хора и никога не бих го направил!!
П.П. Извинявам се на другите колеги четящи моята тема,че реагирам така но просто има някои личности които си нямат друга работа освен да оспорват, дразнят и нервират другите хора!
- mladen1984
Скорпио
Здравейте на колегите николов и треснат!
Като реша да сменям наклатките задължително ще пиша,пък ще съм доволен ако споделиш нещо в което да внимавам предварително !
Колеги и двата Ви скорпиона са страшни, супер са , със здраве да си ги карате още дълго.
- 2.9
Естествено че ще видя броя на клапаните като сваля капака-това всеки го знае.И пак ти казвам че споря с теб щото не си прав а не да се заяждам.Защо го приемаш лично сякаш искам да те обидя??Извинявай ако те засягам.Е приемаш ли облога или не?/и с 3-степенният ти автомат не те виждам на гонка с мен/Карал съм същото като твоето.Някой те е подвел и е много тъпо че не мога да те убедя в правотата си.Не искаш май да го проверим-може пък и да знаеш че съм прав!!Предложих ти идеален за теб облог-не щеш.В крайна сметка не ми е толко зор какъв си представяш че ти е двигателя.Ако щеш си мисли че е и 414 коня-аз знам какъв е.За да ти засвидетелствам моето уважение ще спра да се занимавам с тоя въпрос щом ти се ще да четеш само суперлативи за колата си.А моето Скорпио го няма тук щот е с кофти външен вид и искам поне да му стане поръчковият салон за да го снимам.Дерзай друже и по спокоино!С уважение.
