Крива гума
doctordre
Крива гума
Мнение от doctordre » 23 ное 2007, 15:43
Оказа се че една от гумите ми е крива :( В момента обаче нямам пукнат лев да ги сменям :roll: Какво може да се развали при това положение, ще гледам да не я карам засега...
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 23 ное 2007, 15:46
Нищо! Дискомфорт при шофиране... Ако не е много зле с тежести да я балансират и по закрепят до като се оправиш, ако не за 20/30лв. (втора) и за 60/70лв. (нова) :P
Мнение от madboy » 23 ное 2007, 15:50
При каква скорост усещаш тресене?
Зависи колко бие. Пред мен едно БМВ му биеше задна лява гума и като засили към 70-80 км/ч гумата му изкочи от джантата се позамаза в тунела на Подуене. Имах късмет, че карах по-бавно и че ме задмина, но една друга кола нямаше този късмет и я закачи по калника някъде. Ае просто гумата като изкочи и колата стана неуправляема и се понесе с десен дрифт. :shock:
Та ти си прецени как ще караш.
doctordre
Мнение от doctordre » 23 ное 2007, 15:51
b2d написа:Нищо! Дискомфорт при шофиране... Ако не е много зле с тежести да я балансират и по закрепят до като се оправиш, ако не за 20/30лв. (втора) и за 60/70лв. (нова) :P
еми аз сега се връщам от гумаджията, всички гуми ми балансираха включително и тази но тя си е крива :( с някакво тебеширче я минават докато се върти и си личи че върви накриво. а гуми няма да мога да купя скоро. първо, не мога да намеря същата (твърде стара е, взех я 2 употреба) и второ- такъв гаден размер 185/55 15 няма почти никъде, само нови и то пак не се намират под път и над път :roll: въпроса ми беше какво мога да прецакам при окачването заради гумата, аз дискомфорта ще го преживея, плюс това си я карам само тук в София и то не с екстремни скорости :)
doctordre
Мнение от doctordre » 23 ное 2007, 15:53
madboy написа:При каква скорост усещаш тресене?
еми сега не усещам тресене, изминал съм малко път от гумаджията до нас. като я покарам ще преценя. но сега и впечатленията са ми неточни защото ми е малко странно движението с 15ки след като махнах 14ките :?
AX!S
Мнение от AX!S » 24 ное 2007, 09:58
А ти сигурен ли си, че гумата е крива? Аз имах случай с Фиестата преди - като се върти гумата се вижда, че е крива, но всъщност не беше. Крива беше джантата и от там каквато и гума да се сложи на нея - все крива.
Все пак каквото и да е, моя съвет е да не караш бързо, докато не решиш проблема. То пак зависи колко е крива гумата, дали е отпред или отзад... Ако сложиш отпред много крива гума при висока скорост вибрациите стават много силни и не се знае какво може да се разбие. Това ми го беше казал моя гумаджия.
doctordre
Мнение от doctordre » 24 ное 2007, 17:50
AX!S написа:А ти сигурен ли си, че гумата е крива? Аз имах случай с Фиестата преди - като се върти гумата се вижда, че е крива, но всъщност не беше. Крива беше джантата и от там каквато и гума да се сложи на нея - все крива.
еми сигурен съм, гумаджиите я провериха :roll: гумата ми е отпред, това е лошото. гледам да не я карам сега, като я покарам някой ден ще видя дали и колко тресе
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 24 ное 2007, 22:02
защо временно не сложиш резервната гума,ако става де :D
doctordre
Мнение от doctordre » 25 ное 2007, 10:38
jojo написа:защо временно не сложиш резервната гума,ако става де :D
не става :lol: 14ка е
b2d
Мнение от b2d » 25 ное 2007, 10:56
Каква ти трябва колега 15" ? Мисля, че имам 195/65/15 ако не се лъжа мога да ти дам, ако си ходя до мястото където се намират в близките 10-тина дни!
doctordre
Мнение от doctordre » 25 ное 2007, 18:34
b2d написа:Каква ти трябва колега 15" ? Мисля, че имам 195/65/15 ако не се лъжа мога да ти дам, ако си ходя до мястото където се намират в близките 10-тина дни!
185/55 е гумата :roll:
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 27 ное 2007, 11:57
Мини ако има наблизо някоя морга и провери!!Често в моргите има купчини гуми а ги дават май и на отделна бройка!Аз имам две стари 185/60/14 но сам в Пловдив така че незнам ако имаш път насам може да тиг и дам ,но са достА ПОИЗНОСЕНИ! :cry: Кофти 4е моите са 14-ки ! :cry:
за толкова дълго време,
doctordre
Мнение от doctordre » 27 ное 2007, 17:04
Conan_1 написа:Мини ако има наблизо някоя морга и провери!!Често в моргите има купчини гуми а ги дават май и на отделна бройка!Аз имам две стари 185/60/14 но сам в Пловдив така че незнам ако имаш път насам може да тиг и дам ,но са достА ПОИЗНОСЕНИ! :cry: Кофти 4е моите са 14-ки ! :cry:
ок, мерси. ще погледна
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 27 ное 2007, 17:20
колега смени гумата при първа възможност. За 1000 километра нищо няма да стане, но ако караш с крива гума по-дълго ще се разбият лагерите на главината рано или късно.
Аз зарад крива гума на вектра 2 пъти сменях заден лагер на главина, докато единия майстор (на 3тия път) не ми каза, че гумата ми е крива. Колкото и да я балансират няма да се оправи.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
