Проблем с инсталацията на Мондео '95?
Jorkataz
- Регистриран: 19 ное 2007, 09:59
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
Здравейте!От известно време забелязвам странни смущения в мондеото
Снощи изведнъж осветлението по таблото започна за отслабва, светна лампата на ABS, червената звездичка на таблото , системата за боксуване, фаровете и те отслабнаха... почти угаснах с две думи, не знам как не угасна!Обаче ремъка изскърца, стрелката на оборотомера скокна пак нагоре, осветлението стана пак силно и продължих (
).Така стана няколко пъти, добре че стигнах до вкъщи.Тази сутрин пък, при завъртане на ключа се чува само странно тракане, почти като 'тиктакане' , но много бързо.Чистачките правят два тегела сами и това е.Май има ток... Стъклата си се свалят на контакт, аварийните бачкат... Дайте идеи моля ви се
