Миризма на бензин
Екстериор и интериор.
meltin
Регистриран: 27 сеп 2007, 12:46
Модел на автомобила: Escort SW Ghia `96 1,6 16V
Миризма на бензин
Мнение от meltin » 07 ное 2007, 00:02
Здравейте колеги,
от около месец имам форд ескорт комби 96 година. Преди около 2-3 дни в купето се появи странна миризма на бензин. Днес реших да огледам купето и да разбера от къде се е появила. След предварителния оглед ми се струва, че самия резервоар има някакъв теч. Той до колкото разбирам е метален от 2 части и посредата има някакво уплатнение. Изглежда това уплатнение е остаряло и сега когато съм налял малко бензин. Някъде до към средата на уреда е започнало да подлива от там. Ако някой се е сблъксвал с подобен проблем и да знае решението му моля да сподели, че аз се чудя какво да правя? Все още не съм на 100% сигурен, че проблема е в съединението между двете части на резервоара. И не си купувайте крик от 14 лв от практикер, на мен ми смачка прага.
Последна промяна от meltin на 28 ное 2007, 11:26, променено общо 1 път.
shmitc
Мнение от shmitc » 07 ное 2007, 09:38
Колега,аз имах подобен проблем с миризма на бензин,но при мен се оказа от сондата.Под задната седалка има отвор с капак за резервоара в който е сондата.На мен ми излизаха изпарения на бензин точно от там.След намазване със силикон миризмата изчезна.Все пак провери и там.
meltin
Мнение от meltin » 07 ное 2007, 09:42
Днеска след като карах гледах отдолу. Капе си точно отзад. Силикона устойчив ли е на бензин? Мисля да сваля резервоара и да го залепя ама не съм сигурен дали е разтворим...
Продължавам да питам евентуално дали някой друг е ли правил подобно нещо?
shmitc
Мнение от shmitc » 07 ное 2007, 11:35
Силикона мисля че няма да ти свърши работа.По добре опитай с компонент за метал
meltin
Мнение от meltin » 07 ное 2007, 15:41
Отскочих до едно сервизче и казаха че тръбата за зареждане се била измъкнала и от нея подливало така. Мене не ми се струва достоверно.
Казаха, че са я вкарали, но трябвало да се намести резервоара когато има по-малко бензин във него.
Последното инфо от моя майстор е, че в за момента не подлива обаче ми обясни защо се получава, но чак другата седмица може да го оправи, защото щяло да отнеме поне един ден.
Като се отвори капачката на резервоара има налягане и явно заради това се измъква тръбата и заради това се появява теча.
цеков
Регистриран: 01 авг 2007, 21:22
Модел на автомобила: Форд ескорт 1.6 16V 1996
Мнение от цеков » 08 ное 2007, 23:27
Така става когато не работи системата за вентилация на резервоара
Верояттни причини са: :roll:
1.прегъната е някоя от тръбичките на системата
2. Запушен съд за бензинови пари
3. не се управлява (или повреден)електрическия клатан за вентилация на съда
4. блокирал обратен клапан (намира се над тръбата за зареждане)
________________________________
Майстори мнооого ! Аман от майстори
meltin
Мнение от meltin » 09 ное 2007, 10:15
Мерси за помощта!
И майстора това каза, но каза че му трябват 1-2 дни да намери къде е проблема. За мен това е адски много време за подобно нещо. И явно ще си търся проблема сам в реда в който си ги описал нещата.
Ако можеш да ми кажеш и кое къде и как се проверява съвета ти ще си безценен.
meltin
Re: Миризма на бензин
Мнение от meltin » 21 апр 2008, 07:53
Мина доста време след като реших проблема така, че смятам е време да се счита за приключен.
Състоеше се във това, че тръбата която влиза във резервоара (той е метален, а тръбата пластмасова), има една кръгла гума като семеринг. Старата се беше нацепила и просто пропускаше по малко бензин покрай тръбата. Този семеринг го намерих само във Мото Фое за 10 лв.
Клапана, който управлява отдушника след много баене със въздух под налягане и WD 40 взе че проработи и за момент спря да прави налагяне. На скоро след като зареждах бензин обаче установих, че отново налягането го има така, че ще си търся друг втора употреба.
jordj
Мнение от jordj » 27 апр 2008, 15:52
Благодаря че писа как си решил проблема .
Мисля че темата се изчерпа и смятам да я заключа,ако няма някой против.
*00133*
Заключена
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
