Проблем при паленето на Focus
bard
Регистриран: 13 авг 2007, 17:21
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16V 101к.с. 2003г. ГИ Фобос
Мнение от bard » 29 окт 2007, 16:56
Здравейте,имам проблем със запалването,като завъртя ключа се чува едно "цък" и лампите започват да мигат а всички стрелки започват да треперят и дотам.След няколко опита пали.Дали е стартера причината или е някое реле?Focus-a е 2004г. 1.6 бензин
cocoff
Мнение от cocoff » 29 окт 2007, 21:20
Може би недобър контакт някъде по кабелите от ключа до стартера, клеми на акумулатора или реле.
Мнение от paci » 29 окт 2007, 22:35
Едно "цък" или многократно цъка?
libra
Регистриран: 15 апр 2007, 23:40
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 Zetec Ghia
Мнение от libra » 29 окт 2007, 22:50
Залагам за слаб акумулатор... :roll:
bard
Мнение от bard » 30 окт 2007, 07:30
Понякога само веднъж "цъка",понякога повече пъти
iv4oto76
Регистриран: 29 юни 2007, 00:46
Модел на автомобила: Focus 1.6 16V SW 100 hp
Местоположение: Pleven
Мнение от iv4oto76 » 30 окт 2007, 09:29
и аз залагам на това
libra написа:Залагам за слаб акумулатор... :roll:
може да имаш пробила клетка на акумулатор. Премери акумулатор с товарна вилка!
bard
Мнение от bard » 30 окт 2007, 14:21
Дано да е акумолатора,сутринта го сложих да се зарежда около 2часа и запали от първия път.После го закарах да го замерят и ми казаха,че зареждането е нормално и акумолатора е за смяна.Притеснява ме само да не се губи ток някъде на друго място и затова да пада акумолатора.
От сервиза ми препоръчаха да сложа по-силен около 60-65Аh,а оригиналният е 43Аh(motorcraft).
Дайте акъл,да не прецакам нещо друго ако сложа по-силен?
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 30 окт 2007, 15:14
Слагай по-големия. Той не е по-силен, просто държи на по-голямо натоварване. Сега особено както е зима е добре да си с по-голям акумулатор. Аз бях на мойта кола с 50 амперчаса, сега сега съм с 65 амперчаса акумулатор на Монбат и не съм имал никакви проблеми.
Мнение от mrdds » 30 окт 2007, 16:18
колкото е по каталог толкова се слага.Може и от комбайна акумулатор да сложиш,но генератора няма да може да го зареди.Там където предлагат акумулатори(поне в по добрите магазини)имат каталог за всеки автомобил какъв акумулатор препоръчва производителя,и разбира се +5Ah за душата отгоре слагаш,но не повече. :P
bard
Мнение от bard » 31 окт 2007, 07:38
А знае ли някой къде мога да проверя какъв акумулатор препоръчва производителя,че тия по магазините препоръчват това което имат,навсякъде различно.Има ли такъв каталог в интенет?Голяма ли е разликата от 43Аh до 65Аh в случая?Как Ви се струва?Дали мога да рискувам?
cocoff
Мнение от cocoff » 31 окт 2007, 18:31
Въртим, сучем и пак до язовира стигнахме... :D
Нали се сещаш, че производителят няма да сложи дай-добрия акумулатор, най-добрите ресори, най-добрите пружини, най- добрите накладни, най-добрите гуми, най-добрите свещи и кабели, най-доброто масло, и т.н. и т.н. Колата би струвала двойно по-скъпо... А политиката на много марки автомобили, вкл. нашата е по-скоро обратната.
Та моят съвет е: сложи този с по-голям капацитет :D
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 22 госта
