Спирачките - ПРОБЛЕМ спасяваите!!!
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте!Токущо се пребирам в кащи от университета и усетих проблем с спира4ките!!!Пусна ли колата на свободна спира и не потдаржа инерция въобще, а като слязох и свалих тасовете джантите бяха много много горещи и миришеше като на изгоряло!!!!!!!!Блокирали спира4ки ли са това или лагери или ....?Помогнете да преценя дали мога да я закарам до сервиза които ползвам 7-8 км или да не я пипам при това положение!Мерси предварително !!!
за толкова дълго време,
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
Здравей! Не казваш предни или задни задържат? Ако са задни и си натягал жилото на ръчната може да си го пренатегнал и от това да задържат. Миризмата на изоряло е от опечени накладки, защото са задържали. Ако са предни вероятно имаш блокирало буталце, ако са задни или е от ръчната, или пак блокирало буталце или някоя пружина не връща накладките. Не е фатално да караш така до сервиза, но гледай да не ги прегряваш много, ако много се изпекат накладките вече трябва да ги смениш, пък може и дискове/барабани да прегреят (направо посиняват) и да се изкривят.
Май ме гони параноята.
- Conan_1
предните са!!!То задните няма как дасам ги заклещил с ръчната защото тя и без това не даржи много!!!Но и двете предни джанти са горещи и миришат!(образно като се изплюя отгоре и ври)А сам я карал дне може би 10-12 км.
Та как са блокирали и двете незная??!! И скап ли е ремонта знеш ли,4е дасе преготвя за сметката
п.п.- а днес по4ти несам ползвал спирачки!!Проблема е от 2 4аса някаде!!!
Последна промяна от Conan_1 на 25 окт 2007, 15:58, променено общо 1 път.
- mrdds
- Местоположение: Пловдив
не те гониAX!S написа:Май ме гони параноята.
Накладките са за изхвърляне вече,щом джантата пари,за нищо не стават.
Като отидеш в сервиза,лека полека с почивки и спиране да истинат,трябва задължително да отворите и лагерите и да ги смажете добре с грес.Като загрява колелото греста от лагера се разтапя и изтича като масло навън и лагера остава сух.След 500км ше застърже.
Имаш нещо задържащо,може би жило на ръчна,може би пружина,цилиндърче...ще се разбере като се отвори.
- Conan_1
а как съм блокирал и двете????Или и мене ме гони параноя???За пръв път ми се слу4ва такава поразия!!!!!
- AX!S
Предните (по-точно дисковите) спирачки нямат механизъм за връщане на накладките, т.е. те се връщат сами, когато нищо не ги притиска към дисковете. Щом не се връщат, моето мнение е проблем в цилиндърчетата (блокирали буталца). Това за лагера дето казва mrdds го пропуснах, въпреки, че и на мен ми се беше случило, целите ми джанти бяха олигавени та сложихме отново грес. Това преди около месец и половина. Аз имах същата случка, но със задните спирачки.
cotecna
- Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
- Модел на автомобила: escort rs turbo 88
- Местоположение: varna
Проблема ти е в помпата, задържала ти е помпата сега като тръгнеш да караш и полека като натискаш спирачките ще продължат да ти натягат докато стане така, че няма да можеш да тръгнеш при мене беше станало така на мондеото и останах по средата на едно кръстовище и ни напред ни назад обадих се на познат майстор той дойде отви металното маркуче дето е за предните спирачки, спирачната течност изтече и чак тогава се отхлабиха, после дърпахме колата до сервиза като спирах само с ръчната по кръстовищата, сменихме помпата и проблема се реши. обаче тва беше преди 3 години и не мога да ти кажа колко струваше помпата
- Conan_1
Е браво на пачи яйца се нахендрих дет викат!!!Сега отивам кам маистора и ще видим какво е ама ми изправяте косата с тия коментари
изкривени дискове,блокиране в кръстовиша,отказали помпи дано няма че лошо!!!!! Хайде после ще пиша пак за развитие!А ако някой знае още нещо по въпроса ще сам много благодарен!!!!
- paci
Накрая почна да пишеш по-хубаво и почна да ти се разбира.
С тия 4-ки и "а" вместо "ъ" ми беше трудно да осмисля какво ти се е случило.
Смажете лагерите, че аз заради задно цилиндърче блокирало едното му буталце смених и лагерите там.
Бе можеше да карат но личния лекар и МП казаха че не е наред там и смених.
Предните спирачни апарати подлежат на профилактика.
Комплект гумички и пръстенчета си намерих за 20 кинта на апарат.
Още не съм правил нищо.
Виж твоя човек каквото каже, ако трябва направете такава профилактика щото тва са спирачки
- Conan_1
мерси старая се !!! Колата е на доктор вече и ще видим какво ще стане!Майсторът се съгласи с всички ваши предположения като вероятност,но ще видим какво ще е!!!Мерси отново и ще обадя за развитието!
- Conan_1
Спирачките са закърпени!!!
Оказа се че от стоенето в салона буталцата на предните спирачни дискове бяха клеасали и блокираха а и накладки имах за смяна!!!Форделката е вече добре и в движение!
