Светлини ?
- Регистриран: 22 окт 2007, 09:48
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16V 90 к.с. 94 г.
Светлини ?
Здр
Дано не се повтарям с въпроса си, но моля за помощ. Проблема ми е следния - докато си карах ми се изгубиха късите и дълги светлини, като ми остана само "светкавицата" - проблем в ключа или нещо друго? И ако е в ключа тои може ли да се разглоби и да се оправи или трябва нов
Благодря на тези които ще се отзоват на помощта..
- madboy
Същото беше станало и при мен. Пластмасата вътре в ключа се беше разтопила и пречеше на контактните пластини да контактуват.
Ключа беше капсалолован, но не е там проблема при ремонта. Трябва да видиш колко се е разтопила пластмасата вътре. Някакси успях да му придам първичния вид с помоща на пила, почистих и всички контактни пластини вътре. Знам, че имаше някакви пружинки вътре, които търсих с магнит из кухнята... Накрая го затворих с малки рапидки от счупени детски играчки
Нямаше друг вариант при мен, на другия ден трябваше да пътувам.
По-късно го смених, но до последно си бачкаше.
- madboy
Нямам идея твоя ключ как е. При мен в превключвателя влиза букса.
Вадя буксата и свалям целия ключ. Проблема беше вътре в самия ключ, в него са тия контактни паластини.
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
Най - вероятно ще трябва да смениш ключа. По - важното е като го смениш да сложиш реле поне на късите светлини.
- tisho.74
- Регистриран: 29 сеп 2005, 16:03
- Модел на автомобила: Опел Астра '08 комби 150 к.с. CDTI
Колега, ако това ще ти помогне- подарявам панела с нужните ти ключета, при това е точно като от твойта фиеста- 1.6 Si '94. На всичко отгоре е чисто нов, така и не можах да си го сложа. Ако ти трябва звънни- 088 7 903 811- Тихомир, София
П.С. егати кухара съм, ти определно не си с фиеста, ама панела все пак става и за теб
Търся си форд
