Чукане в двигател на Мондео 1.8ТД
nikineo
- Регистриран: 02 апр 2006, 16:34
- Модел на автомобила: mondeo 1.8TD 95
От няколко дена се чува странно тракане в двигателя на Мондеото 1.8 ТД.Като отворихме двигателя се видя че,изпускателните клапани леко са удряли по буталата и буталата са леко напукани. Въпросът ми е от какво може да е станало като не е прескочил зъб ремъка и можели да кара с тези леко напукани бутала или трябва нови ?
Да добавя че буталата не са напукани от чукането в клапаните
cocoff
Според мен при контакт м/у клапани и бутала ремонтът е неизбежен. Още повече щом буталата са тръгнали. А каква да е причината...не знам. Щом не е прескочил ангренажа...някакво зверско прегряване освен...де да знам...Компресия мери ли преди да разглобиш свигателя?
Напукани или наранени са буталата. Ако са само наранени им няма нищо обаче ако са спукани смяната е задължителна, клапаните сигурно са за смяна. Какво те кара да мислиш че не е прескочил зъб на агренажа? Ако не е прескочил то тогава причината може да бъде пренатегнати клапани или много голям луфт във биелните лагери. Във всички случаи ти предстои пълно разглабянена двигателя за установяване на причината.
Vaklin
- Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
- Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
- Местоположение: Козлодуй
На мондеото в повечето случаи ремъчната шайба на разпределителния вал е на конус и няма шпонка. Просто не е бил затегнат болта и тя е мръднала. С една регулировка на разпределителния вал нещата може да си дойдат на мястото. Ако не беше бързал да свалиш главата де.
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Vaklin
Извинявам се! Твоят двигател трябва да е като на ескорта, с 4 болта които фиксират шайбата към разпределителния вал. Модел 97 са с един болт и конус. Пак е трябвало първо да се провери центровката, а след това да се приемат кардинални действия.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
