Теч на масло от делкото
Публикувано: 10 мар 2007, 15:47
от borko 30
Значи от една седмица забелязах че под делкото всичко е омаслено.Свалих го и гледам отзад уплътнителя държи добре само че маслото излиза от вътрешноста на делкото там дето се върти палеца и се събира в дистр. капачка и през нея капе от отворите където я държат щипките.Вала на делкото няма никакъв лувт и от къде влиза масло в него не можах да разбера.Вие как мислите какво трябва да му се смени евентуално?
Публикувано: 10 мар 2007, 17:52
от venom4o
Тоя вал има семеринг който струва 7-8 лева.. Дано да е от него.. друга причина незнам...
Публикувано: 11 мар 2007, 00:47
от borko 30
Но къде се намира той ? Аз като махнах шплента отзад нямаше уплътнител
Публикувано: 12 мар 2007, 22:15
от borko 30
Веномчо,разглобих цялото делко и не видях никакъв семеринг
Слагам хубаво масло на мойта каляска и не ме бърка колко струва този семеринг ,кажи точно къде се намира щото моя явно липсва че да питам в магазините.
Публикувано: 28 мар 2007, 22:53
от sportec
И аз имам същия проблем.Някой може ли да помогне ?
Публикувано: 28 мар 2007, 23:09
от venom4o
Извинявам се не съм гледал темата.. При теб е друг мотора.При мен делкото е свързано към ангренажа с паразитно колело и аз от това се бъркам.. Ще може ли да снимаш и да покажеш снимката за да видя как стои точно ?
Публикувано: 29 мар 2007, 22:34
от sportec
Нямам възможност да снимам мотора 1.4/75к.с. CVH , kод FUA. и теча ми е от бензиновата помпа.До колкото съм запознат май ще трябва да се примиря с този теч колкото и да не ми се иска двигателя да е омаслен.
re6enieto
Публикувано: 25 апр 2007, 21:40
от naskoto
колега и аз имах същия проблем,смених само о пръстена които се намира в жадната част на самото селко,която се зацепва към вала.и да знаеш влиза много трудно с новия пръстен,вземи си с по малък диаметър от оригиналния!
