Страница 1 от 1
Имам неизвестен проблем със скоростите
Публикувано: 22 фев 2007, 00:55
от senatora
От спряло положение включих на 1-ва и тръгнах,когато включих 2-ра скорост и пуснах съединителя вече нямах скорости.Включвам всички скорости,дори и задна и като пусна съединителя колата просто остава на място.Не се чуват никакви странни шумове.Полуоските не са скъсани.Скоростите си влизат но колата не тръгва.Някой ако моге да помага!И каква е цената на скоростна кутия за Мондео комби 1.8 V16 модел95,ако се окаже че трябва да се сменя.
Публикувано: 22 фев 2007, 07:48
от synthez 3D
Едва ли проблема е в кутията.Според мен по-вероятно е нещо да се е случило със съединителя.Например повреден притискателен диск,или износен феродов.Кутията като цяло е много здрава и не е възможно хем да се върти,хем да не предава движението към полуоските,значи движението от двигателя не достига до нея.И все пак е хубаво да провериш дали наистина се включват скоростите,като провериш дали се движи лостовата система до кутията.
Публикувано: 22 фев 2007, 09:15
от CLX
ако наистина има нещо общо с кутията, то може да е само от лостовата система на привода за превключване. Извикай един приятел, той да превключва а ти виж отдолу движението на привода. Иначе съединител.
Публикувано: 22 фев 2007, 09:24
от Dundee
Аз съм оставал на място от счупено външно каре. Обаче от изщракването преди това много ясно се разбра откъде дойде проблемът.
Мерси
Публикувано: 22 фев 2007, 23:20
от senatora
Бяхте прави!
Прецакал се е съединителя,а аз вече си търсех скоростна кутия втора употреба
Публикувано: 23 фев 2007, 09:24
от venom4o
Няма логика да е друго..!
