Фиеста 1.1MI
Публикувано: 06 фев 2007, 16:35
от Валентин Миланов
Здравейте, аз съм нов и имам запитване.Имам проблем с мойта фиеста като и дам газ глъхне и след малко започва да ускорява.Смених свещи.кабели,горивен филтър,дюза и пак нищо.Ходих на майстор и той каза че всичко е наред.Дайте съвет :(
Публикувано: 06 фев 2007, 16:45
от mrdds
катализатор......изпускателна система......
Публикувано: 06 фев 2007, 23:16
от HellBoyA
Дросел потенциометъра на моноинжекцията !
Публикувано: 07 фев 2007, 09:02
от Валентин Миланов
Без катализатор сам.И като прегледах останалите теми мисля че е от моторчето за ниските обороти за това го извадих почистих клемата му и взе че се оправи сега не мени обороти нито като е топла нито като е студена за това смятам да почистя всички клеми на датчиците около инжекцията!
Проблем с Фиеста 91г. -
Публикувано: 14 яну 2008, 13:21
от phdimov
Имам Фиеста 91г. 1.1 от 2 години. В момента едната свещ изгаря през месец и освен това докато карам, като спра и двигателя губи обороти и понякога гасне.
Като цяло искам да продам колата защото заминавам за дълго. Моля препоръчайте ми някой кадърен майстор да я поправи и да я пускама за продажба.
Мерси предварително
Публикувано: 14 яну 2008, 13:42
от slaf4u
не знам дали си чел моята тема по проблема. явно това си е болест по моноинжекционните двигатели. и при мен се получи същото и аз нали съм си улав реших да търся проблема. смених потенциометър на дросела, ламбда сонда, ичистих всички ел контакти, почистих инжектора с ултразвук, смених бензиновата помпа и мап сензора. подобрението беше пренебрежително малко. единствената осезаема разлика се полу4и когато при смяната на помпата увеличихме налягането на горивото в двигателя на 2 атм. -колата пощуря. без значение на предавка и обороти при подаване на газ двигателя се ускорява като щиглав. проблема беше едни странни 14 литра разход
/градско/. сега налягането е пак намалено и съответно двигателя е спънат и пак си глъхне като му дам газ по-рязко :). така че приятелю едва ли може да се даде еднозначен отговор на твоя проблем.
Публикувано: 14 яну 2008, 16:04
от petkoff_pl
Публикувано: 14 яну 2008, 16:36
от pifivo1
Някъде четох, че това е някакъв дефект на моноинжекциите от тази серия и то при 1000-2000 оборота.Над 2000 веднага форсира и поема. И старата ми фиеста е така. :D
Re: Проблем с Фиеста 91г. -
Публикувано: 14 яну 2008, 17:23
от HACKO
phdimov написа:Здравейте,
Мерси предварително
Предполагам че си със двойна бобина, без делко ако е така проблема се решава със смяна на бобината.
П.П. Някой преди време беше писал за подобен проблем но не намирам темата, тъй като наскоро научих решението, този въпрос идва добре дошъл за да го споделя.
Re: Фиеста 1.1MI
Публикувано: 02 юли 2008, 16:05
от jasonsmith
Аз от един месец насам имам същият проблем - отначало само по един-два пъти на ден, а сега вече почти на всяко сменяне на скорости ми прави мизерии, предполагам че и при мен е проблема в бобината. Знае ли някой как е точното наименование на тази бобина, за да знам как да я търся в магазина, и колко горе - долу струва?
P.S. обадих се в магазина от който си пазарувам - 95 лв. струва бобината. Следващият въпрос - има ли начин да проверя дали тя е прецакана, така че да не се налага да я купя и сменя и да се окаже че не е от нея?
P.S. - 13.49 килоома на 1-4 цилиндър, 13.40 на 2-3 цилиндър. Струва ми се че бобината е о.к. Какво мислите?
