				Проблем с първа скорост
				Публикувано: 01 юни 2022, 07:50
				от azbest
				Здравейте!
Ford Grand C- MAX - 1.6 TDCI - 115kc. - 2011г.
Ще се радвам за малко помощ колегил
От известно време първа скоростр влиза трунд или въобще не влиза. И след като мина отново през свободна тогава става.
Със другите скорости и тяхното превключване няма проблеми.
Някакви предположения.
Благодаря предварително
				Re: Проблем с първа скорост
				Публикувано: 01 юни 2022, 09:31
				от Coldgrave
				Здрасти,
И аз имам същия проблем. 2020 ходих в МП и ми казаха нищо няма на скоростната. Ако я смажеме всичко ще е ок. Говоря за автомобил произведен 2015. Когато го закупих беше на 164 или 167 хиляди реални киолметри (закупен от МП, върнат от лизинг автомобил).
Казаха ми освен ако няма да сменям съединител, че операцията е малко безсмислена на фона 400 лева за сваляне на кутия.
Да ти кажа карам си така. Малко е дразнещо наистина ако си първа кола на светофар ама вече не ми пука
Колата е Фокус 1.6 ТДЦИ
				Публикувано: 01 юни 2022, 09:51
				от ivo_63
				Какво да се смаже на  СК , че не разбрах ?
				Публикувано: 01 юни 2022, 09:55
				от Coldgrave
				Е така де щото и аз
 Казаха да се смаже просто трябвало
				Публикувано: 01 юни 2022, 10:04
				от Bate_Boyko
				От лоста до кутията има какво да се смаже...
Изпратено от моят SM-A528B с помощта на Tapatalk
				Публикувано: 01 юни 2022, 10:28
				от azbest
				Да дразнещо е !
За смазването не съм запознат.
Просто гадая да не би скоростите да са с жила, и нещо да е от тях или се лъжал
Благодаря
				Публикувано: 01 юни 2022, 16:32
				от synthez 3D
				Да, превключването на скоростите е с жила. Има вероятност някое от тях наистина да има нужда от смазване.
				Публикувано: 01 юни 2022, 17:28
				от ЯЛТА
				azbest написа: ↑01 юни 2022, 10:28
Със спринцовка с игла вкарваш спирачна течност в бронята на жилата, и раздвижваш жилата.
				Публикувано: 01 юни 2022, 18:29
				от ivo_63
				Раздвижването става само с ново  жило , пробвал  съм вече
				Публикувано: 01 юни 2022, 20:00
				от Coldgrave
				Аз да попитам, няма ли някакви шарнири или свръзки които могат да се износят и по този начин чат-пат да се ебава дадената предавка ?
				Публикувано: 01 юни 2022, 21:00
				от ivo_63
				Ябълка-жило-ябълка - плуг енд плей - няма оттърване, това с  пръскане в  кожуха на  жилото е  от ден до пладне
				Публикувано: 03 юни 2022, 00:58
				от freeway
				Точно така.До към 2002-2004г. подобни жила са от неръждаема стомана.От там нататък все повече се разчита на някакви покрития които имат определен живот и никакво смазване не помага.
				Публикувано: 03 юни 2022, 08:02
				от ADDimitrov
				ivo_63 написа: ↑01 юни 2022, 21:00
Има и лесно, ама е скъпо
  нови жила
				Публикувано: 03 юни 2022, 14:40
				от ivo_63
				Комплекта е 300 лв , може да се смени само едното , ако е късметлия по-евтиното, рано или къдно се остава на пътя /отскубва се жилото от ябълката , поради напъна и оставаш на пътя/
